Проблемы в запуске двигателя...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы в запуске двигателя... вывод темы на печать
ФСС
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 06:43
Господа разьясните!!!
Проблема вот в чем. Я имею инжекторный автомобиль ВАЗ-21093 - 2002 года выпуска, двигатель 2111, пробег составляет 15080 км. На автомобиле установлен контролер ЯНВАРЬ 5.1, имеется ней-трализатор и соответственно система улавливания паров бензина. За три года эксплуатации автомобиля (зимой не эксплуатирую), я заметил одну особенность, что иногда утром, когда я выгоняю машину из гаража, а порой и при дневной эксплуатации, после длительной стоянки, машина странно заводится. А именно при повороте ключа зажигания автомобиль схватывает сразу, двигатель запускается, но тут же обороты падают и он глохнет (педаль акселератора я не трогаю). Такое ощущение, как будто закончился бензин. После повторного запуска двигатель заводится нормально, работает устойчиво, процесс прогревания до оборотов 900-800 об/мин также проходит нормально. Сначала я грешил на бензин (заправляюсь только АИ-95), заправ-лялся на разных заправках, пытался отследить, где лучше бензин, но неисправность то пропа-дала, то появлялась. Не знаю почему может это совпадение, но с этим связана температура ок-ружающей среды. Если машина простоит ночь в гараже, и температура в гараже выше ~+20С, то утром она обязательно первый раз заведется и заглохнет. Если температура ниже ~+20С, то она заводится с первого раза. Хотя датчик температуры в норме.
Если в момент, когда двигатель начинает глохнуть нажать на педаль акселератора 1-2 раза (чуть прогазовать), то обороты выравниваются, и он уже дальше не глохнет и прогрев проходит нормально.
На станциях тех. обслуживания мой двигатель тестировали прибором ДСТ, но так ниче-го не выявили. Я самостоятельно пробовал менять датчики ДПДЗ, ДХХ, топливный фильтр, но все безрезультатно. Также проверял манометром давление насоса и работу регулятора давле-ния, все в норме.
В остальном, автомобиль ведет себя безупречно, скорость набирает хорошо, нет никаких провалов.
Что это может быть?
ФСС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 06:46
Такая же ботва с 12-ой и январём 5.1, спрашивал у знакомых - тоже, говорят, бывает. Поскольку случается такое довольно редко, то решение простое - забить!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikol@
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 09:52
а не пробывали включить просто зажигаение подождать 5-10 сек и потом крутить стартер - не думается что может бензонасос недокачивать или давление в рамке снять
хотя не берусь указывать .....
Nikol@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 09:55
У меня то же самое на 21103, я поменял все, кроме БН и форсунок, пользы нет, хотя в остальном машина ласточка. Наверное, надо смириться.
RRM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:09
А мне пришлось менять бензонасос. Начал сдыхать. ( Я бросал темку- "машина стала плохо заводиться"). Не хватало первичного наполнения.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:16
Помогло? А то ведь у меня давление в рампе на нижнем пределе.
WIK
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:24
Да , реально помогло. Но на сервисе сказали, что сначала до замены БН- в момент заводки надо было пережать обратку от клапана регулятора давления ( такой резиновый с синей пометкой у регулятора). Обычно в него попадает грязь , а таким способом он "продувается" со 100% гарантией и проблема исчезает. ( Правда насос мне все-равно пора было менять- начал раздуваться)
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:51
Регулятор я уже поменял, так что он не должен быть забитый. Попробую еще померять давление непосредственно от БН.
