Глюк указателя уровня топлива..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк указателя уровня топлива.. вывод темы на печать
Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 09:31
Ситуация такая: при включении зажигания пищит маршрутник, показывает уровень топлива 0 литров, и остаточный пробег 1км. Стрелка уровня топлива на комбинации приборов устанавливается не сразу, а иногда вообще не устанавливается, просто "лежит". Но даже, если стрелка показывает что-то, то в произвольный момент может снова упасть ниже минимума. Контрольная лампа не горит, бензин есть. Машина (2114) едет, как обычно, только такие вот неполадки..
Вчера утром все нормально было, с работы поехал- снова такая петрушка... В общем, если кто сталкивался, подскажите, куда копать??
Валет63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 09:51
Копать в бензонасос. Снять его и замерять сопротивление на указателе уровня топлива, который к нему (бензонасосу) прикручен. Обычно достаточно почистить контакты, но может нужна и замена указателя уровня.
Валет63
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 09:58
Бензонасос-то жужжит, работает. Мне кажется, это или комп. или в панели приборов что-то. Потому что, даже при выключеннгом зажигании у МК горит подсветка..
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:30
У моего сына на 09i тоже были проблемы похожие. Пока нашел умаялся. Короче, для начала, разъедини колодку , ту что под ковриком возле задних сидений соединяется с датчиком уровня топлива. Не на баке, а под ковром. Найди где нибудь потенциометр примерно на 470 ОМ один конец сажаешь на корпус, другой на розовый провод идущий к приборам. Включай зажигание и верти регилятор. Если меняется показание прибора от 0 до 1 (полн.бак), значит дело в датчике ур.топ., если не правильно показывает, значит снимай панель приборов, можешь новую купить, если денег много. Можешь искать в плате сгоревшие или непропаянные сопротивления. Там их три штуки возле указателя ур.топ., по моему. В моем случае был непропай в толстом. Кстати, там плата двухсторонняя, пропаивать нужно с обоих сторон. Геморно, зато дешево.
Удачи.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валет63
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:34
Удачи.
Геморно, очень даже геморно. Боюсь, не осилю.. Поеду на гарантийку лучше.. Зачем я буду их хлеб кушать??
