Шум маленького вентилятора в черной коробочке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум маленького вентилятора в черной коробочке вывод темы на печать
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:41
Всем привет.
В салоне около лампы освещения есть черная коробочка. В ней маленький вентилятор и при вращении издает неприятные звуки. Был совет смазать, что-то не помогло. Может что еще можно сделать.
CC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:46
Я разбирал, смазывал по примеру вентиляторов от компа, не помогло - забил, жду когда навернется... Новый в сборе ~250р. Sad
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:01
Сначала не гудел, пукать начал где-то через пол-года. Наверное летом не вращался и забыл как это делается.
Serggo
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:14
Тут уже писали, что этот вентилятор можно вообще отрубить - особо не влияет на работу отопителя.
У самого также шумит, пока что лень туда вообще залезать, если уж совсем достанет - отключу.
2106 -> 21099 -> 2110 -> вакансия...
Serggo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:24
провода скинуть что-ли? А последствия какие?
Serggo
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:28
да никаких страшных, просто датчик будет чуть позже срабатывать на изменение температуры в салоне
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:38
Чтобы нормально смазать, надо разобрать моторчик. У него одна сторона завальцована, надо в местах завальцовки пропилить надфилем и открыть крышечку. Вал там находится в бронзовых втулочках, вот эти втулочки надо смазать смесью графита и масла. Все там маленькое, поэтому надо постараться не сломать. Хватает где-то на год. А проще отдать 200 р. и купить новый датчик. Кстати, без него паршиво, т.к. вентилятор всегда будет работать как на первой скорости.
RRM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:01
Геморой вобщем. Ладно попробуем разобрать, а если не получиться и сломаю новый куплю :-D
ЧК
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 15:13
У меня в 2112 недавно тоже зажужжало ето насекомое... противно так, а главное, громко очень... поначалу расстроился, благо рядом друга такая же машина - взял его девайс, поставил - та же ерунда... причем не всегда, с непредсказуемой периодичностью...
Так вот, у насекомого обнаружилась мистическая связь с кнопкой рециркуляции воздуха - он ее СЛУШАЕТСЯ pray:
Попробуйте :wink:
Движение - жизнь!
ЧК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 15:36
CC писал(а):
Всем привет.
Тут надо суметь смазать. Я тоже изхитрялся попасть моторным синтетическим маслом спичечкой - не помогло. Зазозлился и прыснул WD-шкой. Результат налицо - уже год и не вспоминаю.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 15:39
Не просто позже, а ЗНАЧИТЕЛЬНО позже.
Точнее, датчик будет работать как и работал, а вот воздух в его районе будет застаиваться. И получится следующее: воздух в салоне прогреется так, что захочется открыть окно, затем погонит холодный воздух и начнёшь откровенно подмерзать, затем опять баня и так по синусоиде.
Испытал это на практике, когда заклинило крыльчатку этого самого вентилятора.
Уж лучше (если конечно контроллер отопителя нового образца) совсем отключить блок на потолке и управлять отопителем "вручную".
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
