genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Недавно загнав машинку на эстакаду обнаружил подтеки топлива на днище бензобака.( жена жаловалась что в салоне после заправки появляется запах бензина). Причем подтеки почти по всей его ширине. На ночь поставив машинку в гараж подстелил под него газетки, что бы обнаружить течь. Наутро газетки чистые и сухие. Подскажите плиз в чем может быть дело?
Dam
Авто: давно уже другая
Если бензин будет капать так чтоб его стало видно на газете, от машины будет не попахивать бензином, а конкретно вонять - бензин ведь испаряется очень быстро.
Проедься по сухой дороге и вывесь машину на подъемнике - на сухом пыльном баке сразу будет видно, откуда подтекает бензин. Если снизу на баке не видно никаких повреждений, стало быть либо прокладка датчика уровня топлива прохудилась, либо какой из шлангов. Шланг можно распознать и так - они серые и в пыли, а на месте течи темное пятно - если видишь, надо менять шланги, причем желательно уже все и как можно скорее.
Если дело в прокладке датчика, ее кажись можно поменять через лючок под задним сиденьем.
u313
Для начала открой лючок под задним сиденьем и посмотри, нет ли вокруг забора подтеков. Если есть, то попробуй подтянуть гайки (только осторожно, резьба там мелкая и слабоватая). Если не поможет, меняй прокладку. Шпильки смажь перед закручиванием гаечек. главное не сорвать резьбу на шпильках, потому что потом ничего не сделаешь, хоть бак меняй.
flash
такая же хрень, проржавел бак, недавно только заметил. А обнаружилось когда на подъемнике подняли, а на баке пятно бензина. Сковырнул краску пальцем.... дальше уже все видно стало. Думаю на выходных снять бак и запаять его. Можно конечно выкатать весь бензин и залепить холодной сваркой , но это не надолго.
genast
u313 писал(а):Для начала открой лючок под задним сиденьем и посмотри, нет ли вокруг забора подтеков. Если есть, то попробуй подтянуть гайки (только осторожно, резьба там мелкая и слабоватая). Если не поможет, меняй прокладку. Шпильки смажь перед закручиванием гаечек. главное не сорвать резьбу на шпильках, потому что потом ничего не сделаешь, хоть бак меняй.
Под сиденьем смотрел. Там все нормально.
