Когда должен выключаться карлсон?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда должен выключаться карлсон? вывод темы на печать
Vladogk
Авто: ВАЗ 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:04
Вопрос в следующем:
Если выключить зажигание при работающем вентиляторе охлаждения, то должен ли он тоже выключаться или продолжать охлаждение.
Вопрос о сомнительности подобного охлаждения понятен (охлаждается только тосол в радиаторе), просто хочется узнать это неисправность электрооборудования или вариант исполнения?
(Почти у всех знакомых, даже у 9го семейства продолжает работать)
А/м 21124, 1,6, 2005г.
Vladogk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:11
После выключения зажигания, у меня работает секунд 30 и выключается.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:14
Аналогично :cool:
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladogk
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:29
Спасибо за отклики, тогда вопрос к уважаемым корифеям, на что смотреть, если это неисправность. Свои мысли упираются в то, что при неисправностях реле или соответствующих датчиках он вообще не должен работать или работать криво, хотя работает нормально. (озадачу на ближайшем ТО сервисменов, хотя интересно разобраться самому)
Vladogk
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:31
Ещё, соответствующие разделы форума и "мурзилок" просмотрены и ничего, даже странно.
XAM
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 11:44
А вот это вы зря делаете(выключаете двигатель при работающем карлсоне) если он крутится значит движгу надо остыть и выключать двигатель только после остановки вентилятора, а когда вы отключаете двиг, то происходит так называемый тепловой удар. Т.е температура повышается на несколько градусов(это можно проконтролировать у кого установлен БК). Особенно хреново тогда, гогда карлсон включается при 105 град(как у меня) если в этот момент его выключить, то температура поднимется до 107-108 град, что не очень хорошо. Об этом, кстати, я много где читал, так что это не мои нелепые предположения.
XAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladogk
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:00
Полностью согласен с ХАМом. Это делалось только в качестве диагностики.
Продолжаю ждать ответов (некоторые контакты были изначально несоединены, датчики нерабочие, вот и есть соответствкющие подозрения, качество сборки - отдельная тема...)
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:15
Все правильно, так и должно быть.
На старых самарах карлсон выключался вместе с зажиганием, на новых (и, соответственно, на десятках) - от зажигания не зависит.
Зачем так сделали - х.з., наверно карлсон обдувает не только радиатор, но и переднюю часть двигателя, что позволяет уменьшить риск теплового удара.
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Valentine
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:23
Машинка 2001 г. 16 кл., при выключении ключа зажигания отключается все, даже прикуриватель.
Перед любой остановкой контролирую температуру движка, если околопредельная, жду когда отработает вентилятор.
Если позволяет обстановка, открываю капот на 10-15 мин.
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:35
На новых вентилятор выключается не сразу после выключения зажигания для того, чтобы юродивый водитель услышал что вентилятор продолжает работать и завёл двигатель заново, дав ему как надо остыть, а лишь потом заглушил опять.
Последним смеётся тот, до кого долго доходит
Kopalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:38
Имхо, для этого бы сделали лампочку: "нехороший человек, не выключай двигатель", и двери не разблокировались, пока движок не остынет Smile Smile Smile
Kopalich
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 18:54
До блокировки дверей наши никогда не додумаются, а лампочку делать не надо, нормальному водителю достаточно датчика температуры. Я же говорю, что это для юродивых, которые на датчик не смотрят и при заведённом двигатиле не слышат, что вентилятор работает Surprised
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 00:31
Сегодня копались в гараже, сосед по гаражу на сввою зубилку поставил 8-ми или 6-ти короче лопостей по больше вентилятор, откопал у себя в гараже, ездил пол дня хорошо... потом у него сгорел предохранитель, т.к. такого не оказалась он посталь поменьше, самое странное плассмаска вся расплавилась а предохранитель жив. Ну да ладна поставили нормальный чуток поработал сдох.
Начали делать вскрытие заменили долбаный датчик температуры не фурычит, поменяли релюшку то которая у мозгов поближе... работает.
Ну решили лопости перекинуть на старый мотор... тот вроде ничего не выбивал...
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
