точно!
менять не пришлось пока но надо поскорее обзавестись запасным регулятором
открыл пластмассовый кожух генератора, снял регулятор
а на нем одна из шеток запала вовнутрь я даже енто чудо сфотографировал, жаль вставки можно делать только с внешнего урла
атоб качнул картинку суда
повидимому пыль самой шетки или внешняя какая забилась в пластмассовый кожух где пружина шетки, там со стороны контакта
зачемто отверствие есть вовнутрь :-(
продул разходил поставил назад все заработало
надолго ли незнаю но есть еше один сопутсвуюший вопрос
на девятке у меня когдато была проблемка с регулятором
шетки просто стерлись
очень неосмотрительно я поступил тогда оставил старый регулятор там где меняли ( времени самому сделать ето небыло)
тот что новый поставили ужастно фиговый был недозаряжал АКБ
штуки 3 потом покупал в разных магазинах 2 из которых также перезаряжали и недозаряжали
последний работает досих пор довольно стносно но тоже при далнем свете подсаживается напряжение , отец експлуатирует эту девятку
так вот на теперяшней моей 112 у етого регулятора конструкция вроде другая чем у девяточного
есть ли возможность если понадобиться на новый щеточный корпус
поставить старый кристал регулятора?
ктонибудь испытывал проблемы на 112 после замены с заводского на те что продают в магазинах?
заранее спасибо
С уважением
[/img]
