sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Мужики, такой трабл - как только наступают холода у печки начинаются глюки, если тачка стояла ночью и все переключатели печки были включены, соответственно когда завожусь начинает дуть холодный ветер, и я выключаю печку, и вот после прогрева включаю печку и все она гонит холодный, раньше делал так - выключаю зажигание, выставляю все переключатели в ноль и завожусь, после того как 2 раза проделаю такую операцию, вроде как начинает греть, а сегодня с утра нифига, пока до работы доехал "змерз как маугли". В чем может быть причина и как лечить?
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
У меня тоже есть несколько траблов:
1) уменьшиласть скорость работы вентилятора равномерно во всех четырех режимах - как лечить?
2) при выставленной рукоятке заслонки "все на стекла" и максимально высокой температуре из боковых сопел совсем не дует. При уменьшении температуры до 22 градусов (рукоятка строго вертикально) резко усиливается поток воздуха именно их боковых сопел - рукоятка ведь должна управлять только заслонкой, смешивающей холодный и горячий воздух, а не перераспределять потоки.
a_chip
А у меня после ночной стоянки под дождем пропадает 3-я скорость, а потом появляется, что делать? Лезть туда не охота, уж больно геморно
