lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
ВАЗ 21093i. Пробег 121000 по спидометру (реальный не знаю).
Машина стала хавать масло. На 8 тыс. 2 литра доливаю. Не дымит (легкий дымок появляется при оборотах выше 5500).
Была сильно засрана дросельная заслонка. Почистил
Свечи слегонца в масле.
Мастера говорят, нужна капиталка.
Насколько они говорят правду?
И сколько машина ходит после капиталки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lankarnd писал(а):Машина стала хавать масло.
Может и теч откуда-нибудь.
lankarnd писал(а):Мастера говорят, нужна капиталка.
Ну если реального пробега не знаешь то возможно пора уже.
lankarnd писал(а):И сколько машина ходит после капиталки?
Смотря как ездить может и ещё 150-200тыщ намотает.
yury2115
lankarnd писал(а):легкий дымок появляется при оборотах выше 5500
Ездить на "красной зоне" с таким пробегом я бы не стал..
lankard
yury2115 писал(а):lankarnd писал(а):легкий дымок появляется при оборотах выше 5500
Никто и не ездит. Мастера тестировали. На холостом разово разогнали
движок.
ssj
lankarnd писал(а):ВАЗ 21093i. Пробег 121000 по спидометру (реальный не знаю).
какая компрессия? если резьба свечей в масле это вероятней масл. копачки, а после капиталки как повезёт всё зависит на сколько закалили блок, можеш и 30 т. всего проехать.
lankard
ssj писал(а):lankarnd писал(а):ВАЗ 21093i. Пробег 121000 по спидометру (реальный не знаю).
Компрессию завтра померяю. У друга.
Хотя колпачки наверное тоже пропускают. До замены клапанов свечи были сухие (4-й клапан прогорел). Но все же масло тоже уходило, чуть поменьше. Правда клапана менял 30 000 км назад.
Где-то читал, что для нашего авто расход масла 300 г на 1000 км в пределах нормы, верно ли это?
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Мокрые свечи - скорее колпачки. Мерь компрессию. Если она в норме - делай раскоксовку колец. Мне в свое время помогло.
lankard
Компрессия 9-8,5-8-8,5 но манометр не внушает доветия. Может занижать. Главное, что разбег в пределах атмосферы.
To AND 2114. Как делают раскоксавку?
streloc
lankarnd писал(а):Компрессия 9-8,5-8-8,5 но манометр не внушает доветия. Может занижать. Главное, что разбег в пределах атмосферы.
короче определяется просто ... поездий пару дней на высоких оборотах .... лучьше бысто ... как говорится дай мотору просраться ....
дальше снимаешь резиновую гофру и смотришь .... если там емеются следы масла ... значит маслосьемные кольца уже изношенны и пора делать капиталку .... и обязательно с расточькой ..... хотя расход 2л на 1000км это много очень !
если нехочешь делать пока капиталку ... попробуй залить ER (присадку - кондиционер металла) в масло или поменяй масло на манол с молибденом (масло для изношенных моторв)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вроде 2л на 8тык а не на 1 тык
AND 2114
Делается перед сменой масла. В камеры сгорания заливается смесь растворителя и керосина (поищи рецепты в инете) или специальная жидкость типа "ЛАВР" по несколько кубиков. Свечи вворачиваются на место. Даешь постоять. Я оставлял на сутки и периодически подливал. В процессе откисания нужно немного поворачивать коленвал туда-сюда чтобы колечки на поршнях двигались. Поворачивай за переднее колесо на передаче. Затем сливается масло, заливается новое. Заводишься и даешь машине просраться, т.е. гоняешь ее минут 15. Смотришь - помогло или нет.
Мне помогло снизить расход с 1л на 1 тык до 300 грамм. Двигатель был убит,машинке было всего 3 года - пришлось продать.
lankard
AND 2114 писал(а):lankarnd писал(а):Компрессия 9-8,5-8-8,5 но манометр не внушает доветия. Может занижать. Главное, что разбег в пределах атмосферы.
Благодарю за исчерпывающий ответ. Подумаю на досуге.
