Стартер еле крутит на горячую!!!!1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер еле крутит на горячую!!!!1 вывод темы на печать
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:47
Стартер на горячую еле маслает как будто двигатель клина ловит.А на холодную маслает как умолишенный.В чем проблема может быть?????Двигатель 2103 .
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 13:37
Втулки стартера.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 08:03
Была подобная трабла. Оказалось на коллекторе якоря при нагреве пропадали три контакта с обмотками, что легко обнаружилось при визуальном осмотре по характерному ободку вокруг запрессованной шинки (стартер КАТЭК, обмотки в виде шинок, щетки расположены с торца якоря). Вылечилось кислотой и 150 ваттным паяльником.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
