:Приветствую вас, автолюбители и подобные
Не знаю в чем проблема, в моторе моей 6ки появился какойто странный стук. На холодном ходу не слышно. Стук слышится прямо где клапана, регулировал два раза.
Может кто знает в чем проблема, помогите
Например может быть большой зазор между распредвалом и постелью
а может кто-нить наглядно показать где находится "постель"?
Budy писал(а): а может кто-нить наглядно показать где находится "постель"?
Для ентого надо знать твой домашний адрес
А стук надо диагностировать по признакам, в каких условиях, какой стук (глухой звонкий)
Стучать могут клапана, распредвал, цепь, вкладыши на коленвалу и в конце концов может поломатся поршень и издавать стук очень похожий на стук цепи или скажем клапанов
Постель это то место куда ложиться распредвал ( точнее -корпус подшипников)
Для правильной диагностики необходим опыт
Volk_Guest писал(а): точнее -корпус подшипников
Если я правильно помню то на распредвале подшипники отсутствуют
Вращение присходит методом скольжения шеек в соответствующих местах постели (корпуса) распредвала
