Шилов
Авто: ордынский камаз
Ситуация такова: вчера загорался несколько раз датчик неисправности стоп-сигналов и габаритов, (как по мурзилке правильно называется не помню) осмотрел -все горит нормально, выключил зажигание, включил, завелся, поехал, через минут 10 опять эта хреновина пищит о неисправности, опять посмотрел все в норме, и так несколько раз. То горит постоянно, то иногда.
На гарантию ехать пока нет времени, может решить просто?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ТИМУР 2115 писал(а):Ситуация такова: вчера загорался несколько раз датчик неисправности стоп-сигналов и габаритов, (как по мурзилке правильно называется не помню) осмотрел -все горит нормально, выключил зажигание, включил, завелся, поехал, через минут 10 опять эта хреновина пищит о неисправности, опять посмотрел все в норме, и так несколько раз. То горит постоянно, то иногда.
На какой-то лампочке стоп-сигналов пропадает кратковременно контакт во время нажатия, потом видимо опять появляется.
Шилов
-=Worm=- писал(а):ТИМУР 2115 писал(а):Ситуация такова: вчера загорался несколько раз датчик неисправности стоп-сигналов и габаритов, (как по мурзилке правильно называется не помню) осмотрел -все горит нормально, выключил зажигание, включил, завелся, поехал, через минут 10 опять эта хреновина пищит о неисправности, опять посмотрел все в норме, и так несколько раз. То горит постоянно, то иногда.
Скорее всего, один раз загорелось когда стоял на светофоре и держан на тормозе.
А как лечить?
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Присоединяюсь, было у меня такое.
Если машина гарантийная, то рановато еще контактам в разъемах. Может на какой лампочке спираль стряслась и просто прислонена к электроду. Было такое - то горит, то нет. Посмотри лампочки на просвет и при этом щелбаном по колбе. При этом спираль не должна дрожать. Если дрожит - на замену.
A115
ИМХО замена лампочек. При таком глюке эта первая мысль которая возникает у гарантийщиков. Я себе поменял сам почти сразу после покупки авто. После этого глюк пропал навсегда.
Шилов
A115 писал(а):ТИМУР 2115 писал(а):Ситуация такова: вчера загорался несколько раз датчик неисправности стоп-сигналов и габаритов, (как по мурзилке правильно называется не помню) осмотрел -все горит нормально, выключил зажигание, включил, завелся, поехал, через минут 10 опять эта хреновина пищит о неисправности, опять посмотрел все в норме, и так несколько раз. То горит постоянно, то иногда.
Всех лампочек?
Ну я бы ограничился подозрительными.
A115
ТИМУР 2115 писал(а):A115 писал(а):ТИМУР 2115 писал(а):Ситуация такова: вчера загорался несколько раз датчик неисправности стоп-сигналов и габаритов, (как по мурзилке правильно называется не помню) осмотрел -все горит нормально, выключил зажигание, включил, завелся, поехал, через минут 10 опять эта хреновина пищит о неисправности, опять посмотрел все в норме, и так несколько раз. То горит постоянно, то иногда.
Всех лампочек?
Гарантийщики меняли по одной, но глюк через какое-то время возобновлялся. Я заменил все, что относятся к "тормозам", т.е. 4 шт. на какие-то импортные.
-=ZZZ=-
а у меня эта лампочка загорается каждый раз когда я включаю габариты . при этом все исправно. и только один раз эта лампа помогла обнаружить перегоревшую лампочку стопа в правом заднем фонаре
Dev921
Тимур, не переживай есть выход, по крайней мере можешь попробовать. Было тоже самое только чуток похлеще. помимо лампочки на дисплее, при включении ближнего света не работали или работали когда хотели поворотники, дворники...
Фишка в том что в Блоке Предохранителей есть диоды которые могут перегореть из-за какого-либо перепада в сети. однако они влияют по сути только на "чистоту" или "ровность" тока. А датчик который высвечивает твою лампочку действет по приницы равенства напряжения в сети. поэтому он и срабатывает. Есть способ его обойти. повесить прямой провод массы от котакта в "не исправном" реле непосредственно к массе автомобиля (н-р шпильки на которые надевается блок предохранителей) Таким макаром я 86 контакт реле ближнего света фар соединил c массой автомобиля и получил абсолютно рабочую систему. Это дело не хитрое, достаточно одного провода и внимательно смотреть где находится масса у каждого реле.
Желаю удачи!
Шилов
