V A V A N 31
В сервисе разобрали-собрали, а обогрев торчит с сидушек неподключенный. Чет ничего не нашел по теме...
Спасибо.
Ян
На моей машинке при ее покупке в августе 2001 года опция обогреватель не значилась. При этом сами обогреватели и блок управления были установлены. Я тогда тоже не нашел схемы подключения, хотя искал повсюду. Методом ?наобум?, насколько помню, удалось запустить эту приборку следующим образом: 1) купил и вставил реле обогревателей в дополнительное гнездо за блоком предохранителей (там, кажется три дополнительных гнезда ? одно для п/т фар, другое для обогревателей, третье ? не помню); 2) подсоединил два разъема жгута, который идет от блока управления обогревателей к торпеде (к блоку предохранителей). При правильном соединении слышно, как реле щелкает при нажатии на кнопки включении обогрева, если включено зажигание. Если перепутать разъемы на блоке управления, то будет включатся правый обогреватель при нажатии левой кнопки. На моей машине все разъемы и жгуты проводов были проложены, но не подключены. В жгуте оборваны два белых провода (думаю, что для подсветки включателей). Удлинить и подключить эти провода руки не дошли. При включении габаритов подсветка блока управления обогревателями не работает.
V A V A N 31
Спасибо Ян.
У меня все работало ок, пока сервисмены не разобрали-собрали
Теперь вот самому додумывать-доделывать приходится.
Летом пофиг, а к зиме попогрейку нужно подготовить...
UDima
Авто: 099i & 101
V A V A N 31 писал(а):В сервисе разобрали-собрали, а обогрев торчит с сидушек неподключенный. Чет ничего не нашел по теме...
Спасибо.
Провода для обогрева сидений выходят из под консоли (где ручник и кнопки), т.е. между кансолью и ковром.
На старых машинах - выходили в торце, где пепельница.
На новых - по бокам, напротив ручника.
