Vano_Rus
Сегодня Чек Энджин загорелся и бортовой Штаб выдал сабжевую ошибку. Чего это значит и как лечить?
Хелп
Dmitriyx
У меня такое было когда бензин хреновый залил.
SH
Тоже было от плохого бензина.
MMike
Хелп
повышенный шум двигателя. глянь, может датчик открутился. Он с левой стороны двигателя, в районе сливной пробки тосола прикручен на шпильку должен быть
Escander
Какой код ошибки? Какой контроллер?
"Высокий уровень шума двигателя" и "Высокий уровень сигнала датчика детонации" - разные ошибки и лечатся по разному.
Автол
У меня такое было, когда ДМРВ умирал... забеднял смесь и детонация была повышенной в результате.
tsv-mw
Подскажите пожалуйста, если кто победил ошибку - обрыв ДД.
По поиску ничего внятного не нашел, а ошибка появляется/пропадает сама по себе. Естесственно провода к датчику целые, т.к канал АЦП контроллера видит изменения значений от датчика. Заметил ,появлятся когда начинаешь движение, на Х.Х ее нет.
