Подскажите пожалуйста в чем проблема.
ВАЗ-21112 2003г.в. 16кл 1.5л
Появился ужасный металический треск в выхлопной системе при движении. Звук точно такой же как и у Волг и Газелей, когда те сильно "дают газу".
Что это может быть?
Спасибо.
MMike
Jackal G писал(а):Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Что это может быть?
Спасибо.
соты в катализаторе оторвались, и стучат...
Tom669
А может просто глушак прогорел или лопнул. Вот и трещит.
Блин, как все оказалось просто...
Поехал на другой сервис (в первом сказали про соты в катализаторе) - там подняли рукой постучали.... Кожух на катализаторе в отпаялся спереди - вот и дребежжал. Как это не заметили в первом сервисе понять не могу.
В общем, всем ответившим спасибо.
Как же я рад, что весь катализатор не пришлось менять.
Кстати, не знает ли кто, стоит ли припаивать обратно этот злосчастный кожух? Ведь катализатор греется будь здоров - как бы не загорелось что-нибудь над чем придется остановиться. Да и какую-то защитную функцию он наверняка несет.
А если стоит, не повредит ли сварка внутренности катализатора?
