Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Противненько так стали бренькать. Снимал обивку двери. Тяги друг об друга не задевают, об металл тоже. Ничего не открутилось. Т.е. громыхают похоже сами элементы подъемника. Смазал густо литолом в соединениях. Не помогло.
Как можно побороть, а то противно стало без музыки ехать.
AXPRO
Вот и у меня такая же фигня была, несколько раз обшивку снимал, всё смазывал, а при езде всё равно скрипело и постукивало. Потом забил (смерился ). Как-то раз смазал силиконом дверные петли, и постукивание прекратилось
Ни хрена не понимаю, звук точно из двери шёл.
Andy_NN
AXPRO писал(а):Вот и у меня такая же фигня была, несколько раз обшивку снимал, всё смазывал, а при езде всё равно скрипело и постукивало. Потом забил (смерился ). Как-то раз смазал силиконом дверные петли, и постукивание прекратилось Ни хрена не понимаю, звук точно из двери шёл.
Нет, у меня точно сами элементы стеклоподъемников гремят.
dimon2109
Авто: ВАГ
А походу дела ничего не поделать! У меня гремели в каком-то одном среднем положении стекла! Сейчас не гремят... Кароче.... Без комментариев
