Автор |
Сообщение |
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вернуться к началу |
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Добавлено: 04 Октября 2005 19:10
Почти 100% ничем. Заменой бампера только. Бампер у Самар очень крепкий, это всем известно. Когда его снимешь - посмотри места крепления бампера к кузову - их еще могло повести. Но врядли. 8-) _________________ Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Добавлено: 04 Октября 2005 19:18
Для начала его надо снять и проверить состояние швелера и креплений, если погнулись, то швелер обязательно менять, а крепления желательно, т.к. в следующий раз, если ты их просто выпрямишь и поставишь на место, при малейшем ударе они снова погнутся. Сам бампер выравнивают как-то нагреванием, но подробностей не знаю, м.б. кто другой напишет _________________ Последним смеётся тот, до кого долго доходит
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Добавлено: 04 Октября 2005 19:29
Цитата: | Бампер у Самар очень крепкий |
вот это и беспокоит, раз бамперу досталось неплохо, то может и ещё чего повело.. хотя бампер постродал скорее всего из-за долбаного прицепного устройства на трешке :ooo:
была бы площадь удара больше - деформация была бы меньше...
streloc
Добавлено: 04 Октября 2005 20:50
Сплиноман писал(а): | Цитата: | Бампер у Самар очень крепкий |
была бы площадь удара больше - деформация была бы меньше... | снеми бампер а остальное выпрямляется молотком ... крепления тоже ..... а алюминевый усилитель я выпрямлял на куске рельсины которая валялось во дворе.... самое сложное оказалось снять бампер ... ибо болты прокручивались в креплении ...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Добавлено: 05 Октября 2005 10:00
мнял с утра бампер, посмотрел...
вобщем ранешний хозяин бился оч. похоже. теперь на усилителе две вмятины.. в итоге этот усилитель оказался довольно близко от радиатора. Боковых креплений бампера нет, он там самонарезами притянут был.. их вырвало. Сейчас новыми стал притягивать бампер к крыльям, чтоб не топорщился... притянул, но теперь самонарезы гнуть стало.
По балке алюмин. молотком постуцчал, она не реагирует.. надо чего потяжелее. Стучал прям на бампере т.к. усиилтель от бампера не откручиваеться - болты заржавели.
Ко всему этому не кажется увеличился зазор между правым крылом и указателем поворота.
Крепления бампера целые и снялся он легко, а вот чтоб поставить обратно пришлось хорошенько налечь на него, что отверстия совпали.
