Отсутствует ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отсутствует ХХ вывод темы на печать
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 19:52
ВАЗ2109, при торможении машина глохнет т.е. нет ХХ. Разобрались с карбом вроде все нормально, но через 20км
опять началось. Может проводка...(блок 2114) Да и еще соверешенно не хочет заводиться на горячую только с подсосом!Что делать , помогите
Приборы?! 8! Что 8? А что приборы
www.Auto-piter.com
2108ZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 20:18
чтобы исключить проводку можно попробовать кинуть прамой + на плюсовой конец катушки и на электромагнитный клапан карбюратора ...... если глохнуть перестанет (а при таком варианте мшина небудет глохнуть даже если выключить зажигание) значит ищи касяк в проводке (далее подсажу где) если не перестанет ... значит скорее всего или подсос воздуха или так отрегулировали карбюратор .... возможно хуевые провода или компрессия ... короче надо искать не в проводке .....
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dallao
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 22:26
Глохнет при нажатии на тормоз, или когда просто газ отпускаешь?
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:37
Хочешь свалить на ваккумник, не получится глохнет при отпускании газа
streloc Попробую что ж делать, о результатах сообщу
www.Auto-piter.com
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 18:12
Раз так,то скорее всего блок ЭПХХ или сам клапан
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 07:43
тоже самое происходит и у меня. Отпускаешь газ, машина глохнет. Но это происходит не всегда, раз в неделю. Менял вакуумник, думал что это при торможении происходит. Оказалось, что не из-за него. Хотя вакуумник менять нужно было, там происходило залипание в механической части. Менял блок управления ЭПХХ, не помогает. Сам клапан получается. То ли игла застревает ЭК - х-з....
Ваз - 21093 Карб. 98г.
Upgrade123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 11:41
У меня похоже блок ЭПХХ т.к. до этого карб стоял на другой машине и таких глюков е было
www.Auto-piter.com
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 14:39
Это блок ЭПХХ-Блок управления экономайзера 5003.3761, а то ничего больше похожего нет?
www.Auto-piter.com
