musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Меня посетила мысль, может ли не врубаться карлсон при работоспособном датчике включения вентилятора и рабочем предохранителе?! Допустим что датчик включения, предохранитель рабочие и тосол достигает температуры включения карлсона, но он не работает? Может ли быть неисправно реле?
u313
А почему бы и нет? Может и реле не работать и в самом ЧЯ дорожки могут сгнить или разъем к ЧЯ окислился. Вариантов много, если не работает, надо идти последовательно по цепи.
Kep2115
Могли элементарно отгнить провода в разъеме,который крепится возле левой фары.Я у себя менял.
