Подскажите откуда влага под коврами...как будто конденсат и как бороться?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Под резиновыми ковриками или ковролином?
Sensas
Авто: J3
да наверняка там лужа до задних сидений :cool:
не волнуйся...так у всех почти, разница в количестве воды)) вооружись герметиками и вперед...уплотнитель лобового стекла покругу, уплотнение под монтажным блоком, воздухозаборник печки...откуда там еще то льет....тут много об этом пишут ) но сначала попробуй на язык, вода это или ОЖ, если сладенько то плохо, тосольчик потек видимо через супернадежный кранчик, или шланг от печки радиатора поссать захотел) хех...русавтопром матьее
сама влага под резиновыми ковриками а под ковролином ничего нет
Systimax
Если только с пассажирской стороны то заливает через гофру которая "любезно" была раскрыта и "состыкованна" с водостоком, перевернул гофру швом вниз всё ок стало.
Nicola
CHIKA писал(а):Подскажите откуда влага под коврами...как будто конденсат и как бороться?
Под коврики надо положить газету, когда намокнет вынуть и попытаться просушить. Если не сохнет, то тосол и течет кран печки (осмотреть его соединения можно с пассажирского места)
Менять его .... муторно:)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nicola писал(а):Менять его .... муторно:)
А чё там муторного? 4хомута и 2 гайки...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
CHIKA, поищи в поиске.. уже обсуждалось и не раз.
Duche
Авто: KIA Sorento
Тема та еще..... У меня, например, вода под водительским местом. Где течет - не нашел :-( . Но точно знаю где не течет: уплотнители стекла, монтажный блок (сам блок я полностью загерметизировал, прокладка на силиконовом герметике), воздухозаборник печки тоже на герметике. А вода все равно есть. Откуда появляется - ХЗ. Чудеса в общем. Салон даже разбирал - заодно поменял кусок мокрой шумки под водительским сиденьем на сплэн.
Metis
Цитата:А вода все равно есть. Откуда появляется - ХЗ. Чудеса в общем.
Посмотри жгут проводов который выходит в подкапотное пространство, там наверняка отверстия, я пеной монтажной заливал...
Под руль заргляни, возле рулевой колонки, ну думаю увидишь.. вот там тоже может течь!!!!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Metis писал(а):Цитата:А вода все равно есть. Откуда появляется - ХЗ. Чудеса в общем.
Ты имеешь ввиду жгут с правой стороны, который в гофре? Он у меня тоже герметиком заделан. Через колонку, имхо, тоже течь не должно. Вода попадает в салон только сверху (выяснено опытным путем), после мойки машины (мыл сам, аккуратно), после дождя.
Устал уже с этим делом бороться. Я еще понимаю если бы машина старая была.
Metis
Ну у меня жгут слева от рулевой колонки, если смотреть из салона, мы наверно про одно и тоже думаем... Ну тогда остается только стекло и место где стоит ЧЯ.....
Muchelson
Посмотри уплотнитель лобового стекла.
Я когда лобовуху менял и снял его - откровеннкя ржа была в левом нижнем углу. Там протекало.
Когда новое стекло ставил - замазал всё герметиком.
Еще возможно у тебя есть щель в подкапотном пространстве справа от ЧЯ в самом углу (туда только рукой можно залезть и пощупать)
Набей туда герметика по всем швам.
Должно помочь.
Duche
Авто: KIA Sorento
Metis писал(а):Ну у меня жгут слева от рулевой колонки, если смотреть из салона, мы наверно про одно и тоже думаем... Ну тогда остается только стекло и место где стоит ЧЯ.....
Не я другой жгут имел ввиду, этот тоже посмотрю еще раз. Спасибо за советы :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Muchelson писал(а):Посмотри уплотнитель лобового стекла.
Должно помочь.
Уплотнитель смотрел, правда не снимал его, но вроде там все нормально. Воды у меня довольно много попадает судя по влажности ковра, причем даже после сильной росы, через уплотнитель столько не натечет. Больше на дыру где-то похоже, только вот найти не могу никак. Буду в выходные искать дальше. Может правда в углу дыра, хотя вроде внимательно смотрел, пару недель назад все антикором обрабатывал.
paco
Вода льется в салон через вентилятор. Дело в том, что защитный кожух хоть и заходит под металл кузова но не достаточно глубоко. Его необходимо нарастить с помощью куска линолеума(например) :!:
Duche
Авто: KIA Sorento
paco писал(а):Вода льется в салон через вентилятор. Дело в том, что защитный кожух хоть и заходит под металл кузова но не достаточно глубоко. Его необходимо нарастить с помощью куска линолеума(например) :!:
Тогда бы было сыро справа, да и потом - течет то не у всех, значит дело не в этом.
Oleff
Та же беда, сегодня заглянул под водительское сидение и ужаснулся
шумка вся мокрая, как половая тряпка. Пойду покупать герметик!!!
paco
Вода поступает под водительский коврик потому что центральный туннель имеет локальную "вмятину" в сторону водителя. Притом расположена она как раз под изгибом воздуховода из которого и льется вода. Проверено на себе 8-)
Duche
Авто: KIA Sorento
paco писал(а):Вода поступает под водительский коврик потому что центральный туннель имеет локальную "вмятину" в сторону водителя. Притом расположена она как раз под изгибом воздуховода из которого и льется вода. Проверено на себе 8-)
А можно еще поподробнее описать, плиз. Если в движении и при включенном вентиляторе - то может быть. А если машина стоит, а вода появляется, непонятно как она может попасть в воздухозаборник.
paco
Вот мой post на эту тему
Добавлено: Пн Авг 08, 2005 21:06 Заголовок сообщения: Про воду в салоне
Была у меня проблема с водой в салоне(под ногами водителя). Решилось все довольно просто. Поехал на дачу, взял в руки лейку и стал поливать лобовое стекло(не сильно). Вскоре вода полилась на пол из воздуховода центральной консоли(изгиб внизу). Из чего я сделал вывод: перекрытия защитного кожуха недостаточно. Подсунул между кожухом вентилятора и железом кузова(подальше) кусок тонкого линолеума, загнул вдоль кожуха, закрепил. Поставил воздушный фильтр и всё
AleJar
Особливо к
Duche...
Утреняя роса - под рулем лужа. Конкретно грамм 20-50 (вся лабуда с пола была снята - голое железо, машина не ездила ). Поливал крышу... показалось стык под капотом (точнее где его петля). Замазал успокоился... На следующее утро - та же лужа!
Опять поливать - сухо. Пошел по следам подтеков. Текло из места сварки кронштейна открывашки капота! 2 часа искал как туда вода может попасть... Отогнул край уплонителя лобовухи, плеснул водички - вот она родимая, потекла... Так что лучше перепроверь
Хотя я так понять и не могу какого вода не по стойке стекает, а через сварку в салон лезет...
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Новую тему по пустякам создавать не стал, пишу в подходящую по смыслу...
По идее, когда то вычитанной в инете, заколхозил
в машину вот такие коврики, которые кладутся под обычные резиновые и позволяют обшивке под ногами "дышать", что особенно актуально в холодное время года, когда от перепада температур образуется много конденсата.
Делается это чудо из пласмассовых решеток для кухонных моек
. Идея для меня новая, так что не знаю, будет ли от этого большой толк. Но во всяком случае ИМХО это удобнее и симпатичнее, чем подкладывать под коврики газеты.
sf617
может проще автопамперс купить?
