slawa
Например когда едешь по неровной дороге при поворачивании появляются стуки
глухие удары вышел посмотрел справо и увидел что кромка корпуса рейки сбита своей же тягой к которой прикручен рулевой наконечник. До меня у хозяина была мелкая авария (на капоте вмятина). Мне так кажется колесо ушло назад может как подтянуть его ближе к морде?? Или еще как ??
slawa
извиняюсь что вру --слева задевает
pink
соосность регулируется подкладыванием шайб в месте крепления продольной тяги к рычагу.
slawa
я посмотрел визульно и не нашел куда можно шайбу подложить
нам ведь надо подтянуть к носу тут не покладывать надо а убирать шайбы если они там есть или же крабы двигать по направлению хода.
