Вопрос по компрессии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по компрессии вывод темы на печать
Satana
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 21:20
Двигатель только с капиталки, проехал около 1400км. Седня померили компрессию:13;13;5.5;6,5. Из-за чего может быть такая низкая компрессия в 3-м и 4-м циллиндрах? Sad Помогите!
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 21:35
Мерил как? Масло перед вторым замером наливал? Если нет ? немного масла налей в эти 2 горшка и замерь заново. Если давление подскочит ? у тебя проблемы с кольцами. Если нет ?ждут замены клапана.
Переехал на http://www.forum.kia-club.ru/
v99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 21:45
Спасибо! А от того что валы не совпадают с метками может такое быть,чисто теоретически?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 22:01
Сначала метки выставь правильно, а потом комперессию меряй ИМХО
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 23:54
Мужики, дайте ссылку на технологию измерения компрессии (методики, порядок, инструменты, приборы и т.п.)
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:02
нужен компрессометр
1. выкрутить ВСЕ свечи
2. выжать педали газа и сцепления
3. крутить стартер пока стрелка компрессометра не закончит подыматься....
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 17:57
А двигатель у тебя заводится. Вообщес такой компрессией не должен заводится. А если и заведется то работать будет на 2-х горшках весь передергиваясь и подпрыгивая!
Такое после капитадки может быть при некачественной сборки мотора, но опять же движек должен работать как описано выше.
Так что, если вдруг двигатель заводится и нормально работает, то ты НЕПРАВИЛЬНО померял компрессию
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 19:54
streloc писал(а):
нужен компрессометр
А все таки интересно сильно ли влияют клапана, а точнее тепловые зазоры на компрессию? Я читал в интернете что довольно сильно. а здесь кто-то говорил что незаметное влияние.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
streloc
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 21:14
если тепловой зазор был не меньше 0.15 то никакого влияния на компрессию они не окажут .... ищи касяк или в прогоревшем или плохо притертом клапане или совсем изношенной втулке клапана
мало того если вы ездили больше месяца на незакрывающимся клапане ... то с вероятностью 95% вам прейдется его менять... или притирать
Satana
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 21:33
Да,заводиться и дергается! А еще можно ехать только на подсосе!
оптимист
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 00:28
streloc писал(а):
нужен компрессометр
4.снять колодку проводов с трамблёра
всё будет х...о
оптимист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 01:57
а чо сцепление обязательно?
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:34
Да блин, если дергается, то лучше не гоняя движек обратиться в сервис, где капиталку делал. Пусть разбирают и смотрят. Может кольца бракованные поставили или поршень не того размера, может клапана не притерли.
А когда 0 км было, он нормально работал?
Не перегревал?
Давление масла держит (по прибору, а не по лампочке)?
Вообще с этим лучше не шутить, а то можно и блок запороть (расцарапает нахрен зеркало цилиндра и пипец)!
