roman83
Авто: 21093k
Сарая подушка(та которая крепится к телеыизору) вела себя вроде нормально, правда была видно очень просажена, т.к. мог за нее рукой припондять двигатель достаточно высоко и из-за того что она села, движок немного наклонился, и цеплял даже чуть шкивом ремня генератора на двигателе за защиту
Решил её поменять...про...бался с ней наверное часа 2-3.....не хотел никак болт из нее вылезать....весь сам вымок наверное в WD-шке.....ну да ладно....вытащил....выбил вернее поставил новую вместе с кронтшейном.....болт(который крепит её к телевизору) вставил не родной...нашел какой-то в гараже....он по диаметру вроде нормально подошел....нормально входит и не болтается вроде....
...но после замены появилась достаточно сильноощутимая вибрация в салоне на хх.......если чуть добавить газку(до 950 об и выше) то все нормально.....никакой вибрации, как вкопанная...
...и собственно вопрос....почему вибрация???
....может из-за болта, потому что он не совсем родной???...сегодня на всякий случай его куплю и заменю....
...или может так и должно быть....новая подушка она ведь пожестче должна быть....
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Скорее всего потряхивать будет, верно пишите подушка новая ведь жёстче
