dobermannow
задолбал расколбас при выключении зажигания.......свечи поменял, хотя старые были с коричневым нагаром, да и прошли 4000....на холодную заводится отлично ....горячяя как и все карбы по инструкции.......бензо пробывал разное с разных мест........зажикание по стробу проверял ...норма( первое деление от риски)(ворос на 1300 какое опережение?)
где еще капать????
UBER
Проверить затяг ЭлектроКлапана ХХ.
А по зажигалке могу сказать, что первое деление на трамбе - это опережение на 8 градусов по коленвалу. Должно быть 0. НО обычно никто не выставляет в ноль.
dobermannow
так так ...тоесть метка на маховике должна быть напроти выреза на коробке????(для 1300)
да затягивал я его вроде....несильно рукой....а какие с ним траблы могут быть и как затягивать
Systimax
Клапан проверяется просто, на заведённой машине снимается клема машина должна заглохнуть. Но не всегда проблема в нём, ещё может быть окисленный контакт на карбе, или блок управления клапаном.
UBER
Причем заглохнуть "кротко" и быстро. Без предварительного поднятия оборотов или других посторонних проявлений.
Иногда приходится подтягивать ключем, но очень осторожно.
masta
У меня подобные случаи тоже наблюдались (V1300). Выличились установкой зажигания в -4. Детонация на слух не наблюдается. Бензин А95. Из изменений только ФНС. Остальное все по стандарту. А если поставить в 0, то вообще из глушака стреляет (хоть на 95, хоть на 92).
Система зажигания исправна, метки все совпадают. С карбом проблем нет. СО-норма. Так что, наверное, стоит экспериментировать с моментом зажигания.
Muchelson
Основных причин "расколбаса" после выключения - две:
- неподходящие, горячие для данного двигателя свечи (высокое калильное число)
- проблемы с клапаном ХХ - он не запирает каналы ХХ при выключении зажигания, и топливная смесь продолжает поступать в цилиндры.
Смотри первым делом эти вещи.
u313
Клапан надо не рукой затягивать, а ключем до упора металла в металл. А иначе жиклер не доходит до седла и в промежуток сосет бензин, он и проворачивает.
yricz
Дык, если раньше не былО , а Щас есть, то не в свечах дело.
А именно в клапане ХХ.
А клапан ХХ такое, мля может... что пЕром ни Описать,... ни с консилиумом профессоров разобрать.
Короче... клапан работаетработаетработает.. долго в обчем , а потом начинает ломаться..
Игла (пластиковаялатунная такая штучка на конце) заедает в жиклере. И клапан ни всегда перекрывает топливо. однако при этом характерно Щелкает, типа втягивает, тянет-потянет, "всосать" не может... игла заедает, от времени сточилась...
(С) сказка " О пОпе и еЁ балде"
Он (клапан, мля , а ты о чем думаешь?) щелкнул (типа отпустил), а на самом деле игла децел приоткрыта, устала... от работы.
Короче, иди в магАзин и покупай клапан с проверкой на месте.!!!
Но проверка на в магАзине, ни есть проверка на месте. Проверяй клапан на срабатывание, после вкручивания в надлежашие ему отверстие.
Должен щелкать всегда, и вести себя так при заведенном движке, как сказано ВЫШЕ.
Т.е. отсекать топливо когда ключ выключен. или разъем снят с клапана. (что отсечка есть, проверить леХко, двиг заглохнет)
streloc
маленький совет ... сначало сними уплотнительную резинку и закрути клапан до упора ключем (но не перетягивай иначе согнешь жиклер с месь сильно обеднится) ... далее поставь меточьку на грани клапана чтобы знать в каком положении он закручен .... и только после этого одевай уплотнительную резинку и закручивай до метки .....
streloc
и не бери золотые клапана ... дерьмо редкосное ... свиду акуратный и дорогой в цене ... но нормально не работает из-за нестандартной формы жиклера ХХ
dobermannow
не народ в моей машине Шайтан живет...сегодня все ок...вроде.......кстати клапан работает и перекрывает сто пудов......
..затягиваю рукой не очень сильно, да и все знакомые так тянут его.......
поживем увидим ....спасибо все пока работает вроде и расколбаса поа нет(за сегодня не разу даже после вечерней прогулке по центру)
UBER
А вот это дельно :cool:
Michail_09
Не обольщайся, скоро все повторится. Правильно сказали, что ЭМК может то не до конца закрывать, а еще хуже - не сразу открывать канал. Когда у меня были те же проблемы, я вынимал ЭМК, проворачивал его иглу на 90 град и ставил обратно. Некоторое время все было в норме. Затем все повторялось. Кончилось тем, что после нескольких попыток все же удалось купить нормальный клапан. С ним и езжу без проблемм больше года, а может уже и года два. Выбрал его из нескольких штук, предложенных в магазине в основном по критерию наиболее прямо посаженного наконечника. И на наконечнике не должно быть даже минимального облоя.
Darth
Я недавно купил немецкий ЭМК - "Герцог", 150 рублей, игла в клапане не пластиковая, а металлическая и более острая, только жиклер переставил старый, чтоб смесь не регулировать...... А вообще, ЭМК в машине живет своей отдельной жизнью, с....ка Very Happy
dobermannow
...то что не обольщайся....это точно....опять подколбашивает....но не так как раньше........попробую затянуть посильнее ....гомно какоето....шайтан
ВУТ
у меня таже фича была вылечил так:
купил новый ЭК. старый на вид подустал Smile (проверь от акума щоб стержень бегал)
закрутил усилием руки подключил, завел.
на заведеном отключи разьем от ЭК
-если сразу заглохла все гуд немного подтяни на всяк
-если не глохнет ключь в зубы и на заведений с отлюченым разьемом потехонечку закручиваеш ЭК пока бика не заглохнет, заглохла подтяни еще на всяк
ну и напоследок проверь
-на заведеной отлючи разьем, заглохла, УРА!
если после замены ЭК дизелинг не прошел, то незнаю. Говорят, или бензин, или свечи, или опережение зажигания Confused
ВУТ
-на заведеной отлючи разьем, заглохла УРА!
AlexVic
Если не прошел , значит хреново заменил или заменил на херню. Не будет дизелинга НИКОГДА если топливо не будет поступать после выключения зажгания в горшки. И он будет практически всегда, на горячем двигателе с нормальной компрессией, какие бы там свечи не стояли, если оно туда поступать будет. На то он и называется дизелинг, что запал ему в данном случае не нужен.
Клапан, правильно сказали, может очень сильно мудрить - 10 раз сработает а на 11 игла внутри залипнет, но если в нем уверен на 100%(хотя этого практически никогда не бывает), посмотри еще на то не капает ли на ХХ с диффузоров на заслонку первой камеры бензин. Возможно неравильно отрегулирован ХХ и заслонка сильно открыта.
Вобщем ищи пути поступления топлива в горшки.
stealth3000
есть еще такая вещь как калильное зажигание...не забывайте и о ней! это когда либо электроды свчей либо другие элементы включая нагар в цилиндрах, раскаляются и являются поджигателем смеси, а смесь поступает в цилиндр не только через "VR но и через минимальный зазор дросельной заслонки который быть должен обязательно!
Anatol_2115
Не пугайте народ, калильное зажигание проявляется только в режимах близких к макс. мощности и вещь достаточно страшная - разносит движок достаточно быстро. При калильном зажигании горение протекает нормально, но преждевременно; это равносильно тому, что угол опережения самопроизвольно увеличился по отношению к оптимальному. А такое положение, ведет к недопустимому росту температуры деталей в камере сгорания. Вследствие этого фактический момент зажигания становится еще более ранним, иными словами, процесс самоускоряется. При появлении калильного зажигания мощность двигателя внезапно и резко падает и , если не отреагировать на это снижением нагрузки, перегретые детали будут повреждены. А здесь обычный дизелинг или вспышки при выключеном зажигании называйте как хотите. После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Выход один перекрыть полностью топливо при выключении зажигания или резко газануть чтобы свежее топливо остудило стенки цилиндров.
Хелпер
Тупо остановить дизелинг можно путем выдергивания подсоса после выключения зажигания. Пусть задохнется, сволочь
stealth3000
5 баллов - я уписался! =)))
dobermannow
щас отпуск возьму по больничному буду все проблемки разруливать......а то времяни нету......с клапаном экперементировал......пока не помогло....
спасибо усем! :ooo:
Smile Smile Smile
