Автор |
Сообщение |
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Добавлено: 05 Октября 2005 00:07
При полностью вывернутом руле в право правое колесо задевает за лонжерон. Если разворот происходит плавно на ровной площадке, то все вроде бы нормально, если же немного прибавить газку (самую малость) или неровная площадка, а авто в свою очередь немного (прям совсем чуть-чуть) накренится, то колесо начинает задевать. При повороте влево все вроде бы нормально. Развал сделал - не помогло. Резина R14 175/65 - раньше не задевала. В большие ямы на большой скорости вроде не попадал
Что может быть. Может просели опоры стоек, хотя с виду нормальные или может пора прокачать стойки (на вид вроде не текут, а может в них масло сработалось), или ещё что сделать?
спасибо.
Вернуться к началу |
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Добавлено: 05 Октября 2005 07:28
У меня так началось после одного развала. До него все ок было. Кривые руки регулировщиков. С правой стороны перекрутили рулевую больше чем с левой, руль аж криво стоял. Больше я туда не ногой. Вообще грамотный регулировщик-редкость. Сцуки даже не знают что такое кастор! _________________ Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!
илюхин
Добавлено: 05 Октября 2005 11:53
ikm писал(а): | У меня так началось после одного развала. До него все ок было. Кривые руки регулировщиков. С правой стороны перекрутили рулевую больше чем с левой, руль аж криво стоял. Больше я туда не ногой. Вообще грамотный регулировщик-редкость. Сцуки даже не знают что такое кастор! |
Беда в том, что началось это до развала (развал конечно до этого делал, но всё было нормально ничего не задевало, после этого прошёл 25тысяч а вот последнее время все и началось), хотя после регулировки мне кажется задевать стало больше (может быть потомучто стал ещё больще обращать внимание).
кстати руль и влево и вправо поворачивается примерно одинаково на 1,75 оборота как в ту так и в другую сторону.
что делать, искать другого развальщика или у кого ещё есть какие мнения по этому поводу? Последний раз редактировалось: илюхин (05 Октября 2005 11:58), всего редактировалось 2 раз(а)
masta
Добавлено: 05 Октября 2005 11:55
Согласен! Тока мне чудо мастера пиздуна зарядили, что так и надо, что теперь руль надо перекинуть.... А так полностью те же симптомы, но проявляются на зимней резине 175*70*14. На летней 175*65*14 такого нет. Видать запороли не так сильно... _________________ Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
