Вопрос по цепи на двигателе!!! |
Автор | Сообщение | ||
ruslanua На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2102
Otto Frija![]() На форуме 14 лет
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Цепь уже убила звездочки, и, скорее всего, шумит. Надо менять цепь, комплект звездочек, успокоитель, натяжитель. Если ездить дальше так, то может оторваться успокоитель, или порваться сама цепь. Возможные последствия - гнутые клапана и ремонт как минимум головки. Другое дело, что если цепь растянулась за 150 тык, а в год пробег 8 тык, то несколько месяцев, ИМХО, потерпит. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
Авто: ВАЗ 2102
Именно она расстянулась и больше натягивать некуда. Значит пока с ней можно ездить? _________________ ruslanua |
Forkoss![]() На форуме 11 лет
Авто: EK2
Бастет На форуме 12 лет
Авто: 2114, Merida
bypass На форуме 11 лет
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Растянутая цепь сама по себе вреда не принесет, если ее натянуть с помощью наставки и метки при этом совпадают. Но это может не цепь, а износ резиновой накладки натяжителя или износ успокоителя. А с этими изношеными деталями ездить крайне не желательно. И с ненатянутой цепью тоже ездить нельзя. _________________ http://garaj.com.ua |
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
ruslanua выкрути натяжитель и на кончик надень металлич.пимпу из прокладки резиновой воздушного фильтра, которая между карбом и кастрюлей. ещё немного поездишь. а по уму -
8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
Олежек![]() На форуме 11 лет
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
вот нашел саму свежую темку.... ![]() собственно вопрос, про цепь, машин прохела почти 20000 тыщ, при резком наборе и сбросе оборотов (тоесть сидим в машине и резко давим тапку в пол, потом двигатель сам опускает обороты) на определенных оборотах слышно "дзинь дзинь" ![]() как будто где то гайка/шайба раскрученная, или гайка на железке какой то валяется и так бринькает, я понимаю что может быть что угодно но все же, все истории у кого что раскручивалось приведствуются... ![]() _________________ ![]() юзербары |
Leon93 На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
У меня тоже такие звуки присудствуют, машинка 70 тыс. пробежала,в последнее время вапще перестал обращать на это внимание. Просто как то у меня и двиг работать стал шумновато, не пойму почему, я его уже весь пересмотрел, вроде все закручено, чепь натянута, успокоители в порядке, недавно клапана отрегулировали....ну и т.д. а звук всеравно есть: "дзинь дзинь" ![]() |
Shish ставил именно цепь утихла, но основные звуки не от неё а от клапанов, но у 21214 звезды распредвала другие метки, и звезда привода поросенка и трамблера меньше (если трамблер то не пойдет)... или две звезды надо от распредвала если хочеш такое но бех гемороя то возьми набор ГРМ от "НТЦ-РОДОС" http://www.ntc-rodos.ru/img/uploads/1216975346.jpg _________________ ![]() юзербары |
veny На форуме 10 лет
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
SQUALL На форуме 10 лет
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
