Помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите советом вывод темы на печать
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:17
Ситуация такова: вчера загорался несколько раз датчик неисправности стоп-сигналов и габаритов, (как по мурзилке правильно называется не помню) осмотрел -все горит нормально, выключил зажигание, включил, завелся, поехал, через минут 10 опять эта хреновина пищит о неисправности, опять посмотрел все в норме, и так несколько раз. То горит постоянно, то иногда.
На гарантию ехать пока нет времени, может решить просто?
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:23
На какой-то лампочке стоп-сигналов пропадает кратковременно контакт во время нажатия, потом видимо опять появляется.
read
Шилов
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:26
Скорее всего, один раз загорелось когда стоял на светофоре и держан на тормозе.
А как лечить?
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Присоединяюсь, было у меня такое.
Последним смеётся тот, до кого долго доходит
Kopalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:52
Если машина гарантийная, то рановато еще контактам в разъемах. Может на какой лампочке спираль стряслась и просто прислонена к электроду. Было такое - то горит, то нет. Посмотри лампочки на просвет и при этом щелбаном по колбе. При этом спираль не должна дрожать. Если дрожит - на замену.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A115
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:03
ИМХО замена лампочек. При таком глюке эта первая мысль которая возникает у гарантийщиков. Я себе поменял сам почти сразу после покупки авто. После этого глюк пропал навсегда.
A115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:16
Всех лампочек?
VladislavS
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:22
Ну я бы ограничился подозрительными.
A115
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:42
Всех лампочек?
Гарантийщики меняли по одной, но глюк через какое-то время возобновлялся. Я заменил все, что относятся к "тормозам", т.е. 4 шт. на какие-то импортные.
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 20:43
а у меня эта лампочка загорается каждый раз когда я включаю габариты . при этом все исправно. и только один раз эта лампа помогла обнаружить перегоревшую лампочку стопа в правом заднем фонаре
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dev921
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 00:39
Тимур, не переживай есть выход, по крайней мере можешь попробовать. Было тоже самое только чуток похлеще. помимо лампочки на дисплее, при включении ближнего света не работали или работали когда хотели поворотники, дворники...
Фишка в том что в Блоке Предохранителей есть диоды которые могут перегореть из-за какого-либо перепада в сети. однако они влияют по сути только на "чистоту" или "ровность" тока. А датчик который высвечивает твою лампочку действет по приницы равенства напряжения в сети. поэтому он и срабатывает. Есть способ его обойти. повесить прямой провод массы от котакта в "не исправном" реле непосредственно к массе автомобиля (н-р шпильки на которые надевается блок предохранителей) Таким макаром я 86 контакт реле ближнего света фар соединил c массой автомобиля и получил абсолютно рабочую систему. Это дело не хитрое, достаточно одного провода и внимательно смотреть где находится масса у каждого реле.
Желаю удачи!
Dev921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 09:15
Всем спасибо
