Mihalych78
facepalm
два дня после покупки отъездил
как - не спрашивайте, я ему все высказал
вобщем моторр поработал и заглох, а потм я его завел и он доехал дл длма где еще раз заглох
обломило трубку на кране отопителя со стороны двиги
тосода не было
естесно перегрев
я ему шланг временно завернул с печки-на печку в термостате, закольцевал в обход нее
Заводим -не заводится
зато из бачка сифонит мама не горюй facepalm
короче пиндец прокладке и башку повело походу
че примерно стоит удовольствие? и какой кран лучче подбирать вместо продаваемого пластмассового говна?
SUNshineNT
Mihalych78 накручивает счетчик постов hehe pst
Mihalych78
мне чет не смешно
за деда расстроился чет
$@#Y@
facepalm
а чо датчик уровня тосола не заорал? Хотя они у половины не рабочие и все забивают буй на их замену, а зря...
Кран можешь выкинуть нафиг, поставить либо шаровый либо регулировать только заслонкой радика в печке, как на ино, где крана вообще нет... Из стоковых кранов какие-то керамические или силуминовые что ли есть...
Mihalych78
$@#Y@
можеш не спрашивать даже
датчик уровня я не проверял
даж если и работает дед всю жизнь на космичах 2140 и на грузовых катал facepalm
диагноз ясен?
про шаровый я думал
есть ссыль как лучше сделать?
ибо глядя на конструкцию я понимаю что полное г@$но
да, и откоуда в 21099 заслонка пекчки facepalm
$@#Y@
Mihalych78 писал(а):
про шаровый я думал
поиском нада, кто-то делал, темы даже были
в стоке есть, ты чоо
правда там щелей - дофига facepalm
Mihalych78
заслонка в 2110
в девятках - кран на печке Smile
не?
$@#Y@
Mihalych78, vfac
под номером 8 она, одновременно с краником ходит.
Djumajy
Mihalych78
ошибок та сколько ROFL
садись 3 с минусом за сочинение supercool
jimos
ващет есть кран печки с шаровым элементом, ставил недавно, т.е. обычный кран печки 2109, только вместо пластмассовой заслонки шаровый кран. производи
теля не спрашивайте, не помню Pardon
Mihalych78
достали вы своим правописанием facepalm
в десятой ветке лучче чем у вас
еслиб не нужда...
вобщем если убрать кран и юзать заслонку - будет дуть теплым?
или надо кран ставить еще от батареи отопления?
streles
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=304298
Mihalych78
streles
давай так
мне завтра эту таратайку в сервис с утра тащить и говрить мужикам че и как сделать
потому вас и спосил как лучше
вроде на этом кране разница 8 и 10 семейств ВАЗа заканчивается, потому я вас скорее всего в будущем вряд ли еще буду беспокоить.
Для нормальных советов есть 10 ветка и курилка supercool
ферштейн зи?
klolik
Mihalych78
чтоб без гемора - ставить керамический кран, можно трос с него снять - ручками весной закрыл/осенью открыл.
Чуть более сложный вариант, гемор в поиске/изготовлении переходных трубок. Суть в-общем-то та же, только риска протечки в салон меньше.
Сдается мне тебе второй вариант Hаx не нужен Pardon
Ahmet99
Если краан открытым оставить и регулировать только заслонкой на печке - дуть тёплым не будет. У меня так и сделано
Mihalych78
andreyal553
Это точно!
А можно поставить шаровой, водопроводный, в разрез подводящего патрубка печки. Работает два года, без нареканий. С основного краника нужно сбросить тягу. Короче - вариантов масса.
Mihalych78
Вливайся! Smile
d.dmitry
Начиная с 2110, кранов нет, только заслонка воздуха, температуру регулирует.
kaktus123
Коротко и по делу.Патрубок с крана просто так не срываются,скорее всего трубка на кран была уже замята.Делать следующее.Брать кран керамический+новые патрубки+НОРМАЛЬНЫЕ хомуты.Все это дело поставить.Скинуть из салона тросик с крана и оставить его в открытом положении навсегда,тем самым кран будет практически вечным и вряд ли когда то потечет.При этом температура будет регулироваться только заслонкой,чего вполне достаточно.Сам так катаюсь уже не первый год и все прекрасно дует и холодный и теплый и горячий.И еще ОЧЕНЬ важный момент.При установке крана не забыть поставить уплотнители,а еще лучше промазать там все герметиком (стык кузова и крана) иначе из под капота в салон будет течь ручьем вода.После всех этих операциях о кране забудете навсегда.
andreyal553
Смелое утверждение. Хотя.... какой краник, наверное. У меня заводской. Тяга скинута. На следующий день, после выезда из автосалона. И установлен кран на патрубок печки. Через годок (может чуть больше) начал исчезать антифриз. Ревизия выявила подтекание (в виде капель) антифриза под "флажком" краника печки. Краном не пользовался!
Наводит на мысль о качестве резины. Краник потёк, хотя и не использовался. Пароотводящий шланг (обратка) переломился (были фотографии, мои).
"Грибки" клапанной крышки развалились на две состовляющие. При снятии крышки. Машине три года.
С таким качеством запчастей (резинотехнических изделий), самое реальное, избавится от крана печки. Насовсем. По методу Андрюхи, аки Dranik
kaktus123
Может у тебя просто не очень удачная машинка.У меня 4 ый год не течет.А до этого тросик был одет и краном пользовались (до меня),поэтому многое от запчастей зависит.Хотя то что у тебя случилось,это сущие мелочи жизни.
andreyal553
Так к машине нареканий нет. Нарекания к резиновым изделиям. Шлангам, патрубкам, кранику печки (у которого уплотнение тоже резиновое).
Mihalych78
завтра отчитаюсь че и как
Mihalych78
далаживаю вобщем
не путая кармашки
дело было так
в сервисе головка снядась легко - болты пошли от руки facepalm
видимо была не затянута с предидущего ремонту
прокладка - БЕЗ прогара, но цилиндры стоят полные тосола
что впринципе характеризует качество колец и геометрии pst
далее
херачило хорошо во второй и третий цилиндры - но и в 1,4 тоже налилось будь здоров
башку проточили, поменяли сальники клапанов
поменяли сальники распредвала и.....прокручивающий датчик температуры на ЭБУ facepalm
а вентилятор один буй не включился
звоню отцу и тот вспоминает что бывший хозяин мямлил нечто про принудительное включение карлсона (не, у меня в сарайке малой оно тоже есть - с кнопки, но не отменяя штатное включение)
короче -у бывшего хозяина из-за недотянутой прокладки видимо авто грелось и он решил сделать включение карлсона кнопкой - напрямик от аккумулятора facepalm
а потом и ваще продать
вобщем залез я - нашел штатную фишку и проверил карлсон сбросом разъема с датчика температуры
а потом и прогревом
Good
перегоняя мафынку вспомнил прошлое -свою бывшую 21099
да, самарка полегче и более верткая чем матреха
стоящий Январь - тянет мафынку тока прижми газ, а не как задумчивый немецкий Вош
pst
с проточкой башки, заменой сальников, маслом, фильтром, тосолом, комплектом ГРМ, датчиком, заменой краба и осмотром подвески на предмет косяков - 7700 р Smile
кои предъявлю предидущему хозяину за его тупость и забывчивость
PS жду первого ТО болшой сарайки, грят замена масла и чегото там еще по мелочи за 9000 р вытянет
facepalm
слава самарам gpn короче
