Что-то совсем плохо стало со сцеплением...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то совсем плохо стало со сцеплением... вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:50
После замены ком-ка (Valeo) проехал всего 5-6 тыс.км, поначалу всё было отлично, потом появилась небольшая вибрация при троганье на низких оборотах (т.е. не двигатель глохнет, а ИМЕННО вибрирует всё). А вот сегодня вообще какие-то хрипы, шорохи и т.п. начало звучать при троганье, особенно задним ходом (тут вообще ощущение, что там чего-то сейчас отвалится.. Confused ). Что это такое??? Чцепу опять менять? Или что-то другое начало кончаться? Например КПП? В ней на ХХ (педаль сцепления отпущена) иногда появляются какие-то тихие щелчки и шорох... Вообщем я в шоке! Shocked Чего делать? Куда бежать? На машине ездить просто противно! Вроде едет нормально, тормозит, рулится, а вот как трогаться, так прямо выворачивает меня от этих звуков! Да ещё педаль сцепления хрустит как-бы, но про эту проблему тут уже было обсуждение (вроде как смазать надо) - попробую...но вот чё с остальным-то делать?
I need help!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:55
У соседа такая херь была. На диске сцепления что-то оторвалось, конкретно не помню, пришлось диск менять...
Последним смеётся тот, до кого долго доходит
Kopalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:56
Вот ещё один кекс с палёным ВАЛЕО.
Я юзаю валео ужо 1,5 года проблем нет ВАААБЩЕ 8-)
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:58
Повезло блин! Тебе и "мне"... Эххх, надо было "наше" брать...даже если так-же навернулось-бы, то хоть денег в два раза меньше...
PRman21103
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:00
Я тоже когда поменял сцепление (тоже VALIO) на своей, тысяч через 10 стали появлять какие-то хрусты и неприятные звуки. Приехал на другой сервис там посмотрели и оказалось не сильно затянута вилка и полное отсутствие смазки внутри. Смазали, все прекратилось. Но педаль иногда, если уж очень крепкая пробка, слегка похрустывает.
21103, снежная, 2003
PRman21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:06
А вибрация при троганье есть?
PRman21103
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:03
Могу ошибаться, но только если не прогреть и чуть по резче отпустить педаль при тороганье... Но ко второму светофору все ок. Это имел ввиду?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:42
Да не...читай выше. Видимо тебе повезло.
А что уважаемый форум думает про сцепление ВИС? Как качество? А то видимо замена предстоит, вот думаю жаба не даст больше 2300руб. на ком-т, а ВИС вроде 1200руб. стоит.
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:46
Про ВИС: менял диск сцепления (без корзины и выжимного) на девятке при пробеге 30000, при продаже пробег был 95000 - никаких проблем Very Happy . Диск стоил 250 рублей Very Happy
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Abziй
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:15
Попробуй отрегулировать высоту педали сцепления и поменять масло в КПП, если там все еще заводское. У тебя или паленое сцепление или у мастера руки кривые, еще может быть подшипники первичного и вторичного вала КПП шумят. Ищи хорошую СТО. У меня проблема со сцеплением начались после установки Крафта. нехорошие люди, когда устанавливали, не смазали вилку, возможно, и выжимной новый не поставили. Из-за этого педаль жесткая и скрипит. Нашел хорошего мастера, он мне обещает все переделать.
Abziй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:33
блин, у меня тоже сцеплению кирдык... правда ему 30000 км, с завода. Но все равно маловато прошло... Так что присоединяюсь: что брать? На предыдущей машине сцепление поменял на Крафт. поначалу как на иномарках было - невесомое, а тысячи через 2-3 тоже тугое стало. Дак "если не разницы, зачем платить больше?" ((с) не помню чей).
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:07
Я тоже на подшипники грешу - это, я так понимаю, разбирать коробку надо? Да и как узнать хороший-ли сервис? Вот я тоже думал, что тот сервис где я менял сцепу - хороший, а теперь вот сомневаюсь - может именно в руках мастера дело, а не в паленом Валео. А может сервис хороший, а просто сцепление бракованное? Заранее ничего точно сказать нельзя... Но я решил, после снятия коробки и дефектовки сцепления, буду менять (диск или всё в сборе) на ВИС, т.к. "марка" сцепления к надежности отношения почти не имеет (личный опыт).
isdn
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:50
Отпишись, пожалуйста, потом - как оно? ладна?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:53
Ок...блин опять бабло платить!
