Значит, так. Я у себя на 21047 подключил, все работает.
Реле я прикрепил под капотом, по правому боку.
Черный - масса;
Красный - через отверстие в салон под полку; дальше: сними полку (так удобнее), залезай поглубже и ищи одиночный СИНИЙ провод, идущий к колодке Ш14. Т.е. найди провод, включи зажигание, контролкой проверь провод (лампа должна гореть), выключи зажигание - лампа не горит - значит ОН;
Зеленый - через предохранитель на прямой +12В (хоть прям к клемме аккумулятора);
Синий (без разницы какой) - (честно говорю, подзабыл куда я подключил, но) найди желтый провод подкапотной лампы - подключи к нему, должно работать. Завтра (ну или послезавтра) я уточню, куда я подключил. Это будут габариты;
Синий (оставшийся) - через отверстие в салон, залезай поглубже, ищи серый провод с красной полосой (1% что наоборот - красный с серой полосой, я уже все подзабыл), включи ближний свет, контролкой проверь этот провод (лампа должна гореть), выключи свет - лампа не горит - ОН.
:cool:
Вообще-то можно это реле установить в салоне, но мне почему-то было удобнее под капотом. Удачи!
