Тахометр на 5ку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тахометр на 5ку вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:42
Какой лучше купить? Какие бывают? Какой лучше вписывается в дизайн торпеды?
Вообще в идиале узенькая полоска с диодами типа зеленые желтые красные и прилипить на казывек торпеды но таких как я понял нет...
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:47
У меня стоит на торпеде у левой стойки стандартный цифровой типа ТХ-517, кажется. Покупал только с целью настройки ХХ и контроля УЗСК. ИМХО - ещё один приборчик для расстройства нервов, вроде эконометра.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:20
А я видел на пятерке 06 тахометр (вместо указателей) , 06 спидометр, вместо вольтметра шестерочный указатель температуры, прикручена борода от 07 и там вместо часов стоит указатель топлива - смотрится всё это очень хорошо, т. к. всё (кроме указателя топлива, он меньше по диаметру чем часы) встает без доработок.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 22:01
В чип и дипе такие видел, правда паять самому придётся(пакетик со всем набором комплектующих и описанием), зато сделать можно как угодно, даже в приборку встроить.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 09:28
Когда у меня был 2105 тоже задался вопросом установки тахометра.
Купил за 190 рублей (в 2003 году) цифровой тахометр (производства С.Петербург, кажется) коробочка меньше спичечного коробка, трёхразрядное табло зеленого цвета. По инструкции, он клеится просто в свободное место приборного щитка на двухсторонний скотч. А я его вмонтировал в панель приборов следующим образом.
На между спидометром и комбинацией приборов есть табло с несколькими лампами ("подсос", "уровень тормозной жидкости", "задние противотуманки"). Я снял этот блок ламп, оставил только лампу уровня торм.жидк-ти и "подсос", и вклеил туда тахометр.
При выключеном зажигании внешний вид панели остался прежним, а при заведеном двигателе прямо перед глазами светятся цифры тахометра, смотрелось очень даже.
Еще есть прибор, который клеится сверху на торпедо (он показывает число оборотов, угол замкнутого состояния контактов, вольтметр, часы)Кстати, цифровой тахометр гораздо точнее да и удобнее.
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 13:04
Может быть цифровой и точнее (легче ХХ отрегулировать), но он не удобный, при быстром переключении и кручении двигателя до 5500-6500 оборотов аналоговый покруче будет (все таки легче следить за стрелкой чем читать цифры которые при этом скачут)
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 22:44
согласен,но могу сказать что цифровой тахометр намного точнее
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 08:03
По поводу удобства "стрелочного" тахометра.
Это кому как, мне вот удобнее цифры читать. Я даже когда на часы "аналоговые" смотрю, в голове перевожу, что "без пятнадцати шесть" это "семнадцать сорок пять".
А смотрится цифровой тахометр действительно круто, жаль фоку не сделал, а машину ту уж год назад продал.
Да, кстати там есть ещё такая фишка, при превышении определенного числа оборотов, тахометр пищать начинает и зеленый цвет на красный меняется (правда, не на всех моделях).
Sedoy_stels
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 14:32
Зайди на www.OrionSpb.ru - устройство называется "Бортовой компьютер с внешним термометром БК-06 (для бензиновых двигателей)"
Довольно приятная штучка - как в дороге так и при регулировках.
Из функций:
- будильник
- часы
- время в пути
- термометр (с функцией автоматического запоминания минимальной температуры)
- тахометр (с функцией контроля превышения оборотов)
- вольтметр (с функцией контроля выхода из диапазона напряжения бортовой сети)
- Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя
- три теста проверки технического состояния аккумулятора.
-дежурный режим и режим малого потребления тока.
Вообщем я от него тащусь. Very Happy
Sedoy_stels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
