Satana
Двигатель только с капиталки, проехал около 1400км. Седня померили компрессию:13;13;5.5;6,5. Из-за чего может быть такая низкая компрессия в 3-м и 4-м циллиндрах?
Помогите!
v99
Авто: Kia Spectra
Мерил как? Масло перед вторым замером наливал? Если нет ? немного масла налей в эти 2 горшка и замерь заново. Если давление подскочит ? у тебя проблемы с кольцами. Если нет ?ждут замены клапана.
Satana
Спасибо! А от того что валы не совпадают с метками может такое быть,чисто теоретически?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сначала метки выставь правильно, а потом комперессию меряй ИМХО
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Мужики, дайте ссылку на технологию измерения компрессии (методики, порядок, инструменты, приборы и т.п.)
streloc
Юrik писал(а):Мужики, дайте ссылку на технологию измерения компрессии (методики, порядок, инструменты, приборы и т.п.)
нужен компрессометр
1. выкрутить ВСЕ свечи
2. выжать педали газа и сцепления
3. крутить стартер пока стрелка компрессометра не закончит подыматься....
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Satana писал(а):Двигатель только с капиталки, проехал около 1400км. Седня померили компрессию:13;13;5.5;6,5. Из-за чего может быть такая низкая компрессия в 3-м и 4-м циллиндрах? Помогите!
А двигатель у тебя заводится. Вообщес такой компрессией не должен заводится. А если и заведется то работать будет на 2-х горшках весь передергиваясь и подпрыгивая!
Такое после капитадки может быть при некачественной сборки мотора, но опять же движек должен работать как описано выше.
Так что, если вдруг двигатель заводится и нормально работает, то ты НЕПРАВИЛЬНО померял компрессию
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
streloc писал(а):Юrik писал(а):Мужики, дайте ссылку на технологию измерения компрессии (методики, порядок, инструменты, приборы и т.п.)
нужен компрессометр
А все таки интересно сильно ли влияют
клапана, а точнее тепловые зазоры на компрессию? Я читал в интернете что довольно сильно. а здесь кто-то говорил что незаметное влияние.
streloc
UBER писал(а):
А все таки интересно сильно ли влияют клапана, а точнее тепловые зазоры на компрессию? Я читал в интернете что довольно сильно. а здесь кто-то говорил что незаметное влияние.
если тепловой зазор был не меньше 0.15 то никакого влияния на компрессию они не окажут .... ищи касяк или в прогоревшем или плохо притертом клапане или совсем изношенной втулке клапана
мало того если вы ездили больше месяца на незакрывающимся клапане ... то с вероятностью 95% вам прейдется его менять... или притирать
Satana
KF-97-1 писал(а):А двигатель у тебя заводится. Вообщес такой компрессией не должен заводится. А если и заведется то работать будет на 2-х горшках весь передергиваясь и подпрыгивая!
Да,заводиться и дергается! А еще можно ехать только на подсосе!
оптимист
Авто: 99
нужен компрессометр
4.снять колодку проводов с трамблёра
UBER
а чо сцепление обязательно?
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Да блин, если дергается, то лучше не гоняя движек обратиться в сервис, где капиталку делал. Пусть разбирают и смотрят. Может кольца бракованные поставили или поршень не того размера, может клапана не притерли.
А когда 0 км было, он нормально работал?
Не перегревал?
Давление масла держит (по прибору, а не по лампочке)?
Вообще с этим лучше не шутить, а то можно и блок запороть (расцарапает нахрен зеркало цилиндра и пипец)!
