Имеется в наличие старый бензонасос, который не развивал необходимого давления, но вполне работоспособный. Вопрос можно ли из него сделать минимойку для автомобиля. Кинуть его в ведро с водой и приделать какой-нибудь распылитель. Кто знает будет ли работать нормально бензонасос, если вместо бензина - вода? А может кто делал что-нибудь подобное?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
бензин диэлектрик.
вода проводник.
дальше обьеснять?
Ну значит располагаем бензонасос рядом с распылителем, а в ведро - шланг. Или вода будет его коротить изнутри?
tenerife
Андрей54321 писал(а):Ну значит располагаем бензонасос рядом с распылителем, а в ведро - шланг. Или вода будет его коротить изнутри?
он смазывается бензином!
Виктор П.
Андрей54321, для сведения тебе, минимойка Karcher выдает на выходе от 20-120 бар (атм), производительность ~400 л/час. Вот теперь и думай, что ты будешь бензонасосом мыть - пепельницу?
BlackHunter
а че,мойка для пепельницы :cool: этож тюнинх
:-D
Petrov_kamensk
про производительность пропустим.
там и коллектор и щеточный узел омываются бензином, который охлаждает и смазывает.
вода вызавет замыкание.
Цитата:он смазывается бензином!
и работает тоже на нем. Допускаю, что он охлаждается бензином, но ведь машину моют пару раз в неделю максимум полчаса.
Цитата:Андрей54321, для сведения тебе, минимойка Karcher выдает на выходе от 20-120 бар (атм), производительность ~400 л/час. Вот теперь и думай, что ты будешь бензонасосом мыть - пепельницу?
Я не собираюсь мыть машину именно силой сруи воды как промышленные мойки, одной рукой губкой трешь - другой поливаешь водичкой а напор какой получится, я думаю будет достаточно сильный. Может кто видел такую рекраму, предлагают насадку на пластиковую бутылку с насосом, так вот тот насос по-моему даже 1 атм не развивает.
Да ладно, на выходных попробую проверить теорию на практике, а там посмотрим, может че и получится.
Petrov_kamensk
цепляйся от внешней АКБ через предохранитель, который на 5 А
а то спалиш все.
вот что там внутри.
ЗЫ это еще не самый страшный вариант.
ЗЫЫ хорошо что будет вода, если пробовать моторчик омывателя для бензина то вероятность сгореть близка к 100%
Последний раз редактировалось: Petrov_kamensk (05 Октября 2005 14:28), всего редактировалось 1 раз
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А не проще ли купить насос омывателя?
Воды не боица! Качает будь здоров! Стоит рублей 100!
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Просто бачок с мотором и шланг побольше!!Как никак а 5 литров в него влезает!!Ну и кнопку включения и выкл,и пару форсунок омывателя вот и всё дальше мозгами шевелим!!
andrex77
угу.. исчо кулер от процессора для шоб высыхало, о! исчо пылесос, который от usb работает
Aleksasha
Андрей54321 писал(а): А может кто делал что-нибудь подобное?
в сентябрьском номере "За Рублем" есть в середине вкладка для заказа товара почтой. так вот - есть там заманчивое предложение: насос работающий от 10л канистры с питанием от прикуривателя. посмотри, вроде вещица по делу, сам присматриваюсь.....
Canopus
Авто: Kuga II
Весной была тема о самодельной минимойке из моторчика омывателя, канистры куска шланга и щетки. Автор был очень доволен, но тема интереса не вызвала и фоток страждущие не дождались.
