Uran54
Добрый день.
Ваз 21093 карб
Такая вот фигня. При включении фар либо,печки, падают обороты.
То есть нагрузку при увеличении нагрузки.
С чем может это может быть связано?
MIKL0701
Авто: ВАЗ 21097 - Ваз 21124
Это нормально.Увеличивается нагрузка на генератор.На инжектор такого нет :cool:
svl103
Так и есть. На инжекторных контроллер обороты подтаскивает до оборотов ХХ. А на карбовых обороты вручную на зиму слегка завышают, чтобы на ХХ не дергалась при включении всей иллюминации. Отрегулируй себе обороты около 1000-1100. Включи всю электрику - если движок при этом работает ровно - то и достаточно. Если же и при высоких оборотах свет тускнет - то надо смотреть сколько генератор выдает на выходе (либо диоды в подкове, либо регулятор напряжения).
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Покупай МПСЗ-ZH
www.MPSZ.ru
Там предусмотренна поддержка заданных оборотов ХХ.
Uran54
Спасибо за советы.
А то я обороты настраивал летом на минимум, около 8000
Наступили холода , да и темно стало , соответственно включается вся
электрика: Ближний свет, печка по максимуму, вот у меня и началос
падение до 6000.
Подумал что с проводкой проблемы, толи масса где-то отпала, толи еще что-нибуть.
Теперь все понял.
Uran54
UBER
1700 или 2300 руб. в зависимости от комплектации. Установка бесплатна.
Но там не только регулировка ХХ, но и самое главное замена ЦР и ВА (т.е. функции трамблера).
На
сайте вся инфа есть
раздел ГДЕ ВЗЯТЬ
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Народ, а ктогибудь кратенько может объяснить как это все работает? за счет чего увеличиваются оброты если МПСЗ управляет по сути только зажиганием? как на карбе можно с помощью МПСЗ регулировать обороты автоматически?
bug-nsk
stealth3000 писал(а):Народ, а ктогибудь кратенько может объяснить как это все работает? за счет чего увеличиваются оброты если МПСЗ управляет по сути только зажиганием? как на карбе можно с помощью МПСЗ регулировать обороты автоматически?
За счет задержки УОЗ, меньше обороты становятся МПСЖ УОЗ уеличивает. Изучи тока этот вопрос более детально.
stealth3000
bug-nsk писал(а):stealth3000 писал(а):Народ, а ктогибудь кратенько может объяснить как это все работает? за счет чего увеличиваются оброты если МПСЗ управляет по сути только зажиганием? как на карбе можно с помощью МПСЗ регулировать обороты автоматически?
ну так изменением УОЗ можно добиться изменения частоты вращения коленвала только в небольшом диапазоне
UBER
Ну так и требуется именно в небольшом диапазоне.
stealth3000
ну а у меня падлюка что творит когда в пробке двиган греется начиают обороты прыгать от 300 до 1500...по всей видимости кипит бензин и как с этим бороться не понятно....а мож еще какой нибудь прибор нагревается и мандить начинает....
svl103
2 Stealth3000.
Как я понял машина карбюраторная. Если бензин кипит - то это в штатном бензонасосе. Купи ПЕКАР. Там нет камеры как на обычном. Ему и кипеть негде. Это как один из вариантов. Еще может глючить из-за коммутатора. У меня правда в таких случаях просто глохла. Постоишь минут десять - остынешь, заводится без проблем и опять до тех пор пока карлсон работать не начинает в пробках. Поменял коммутатор и все нормально. Проверь не подтекает ли масло из двигла в трамблер из-за хренового сальника. Видимо пока этого хватит.
stealth3000
svl103 писал(а):2 Stealth3000.
не масло не подтекает - сальник недавно менял щас такой тугой что трамблер забиваю ногой =))))) а вот про насос иили комутатор мысль интересная только почему комутатор при нагревании так????? и потом вот с насосом там ведь бензин проточный и не застаивается почему кипеть может? я думал что кипеть только в поплавковой камере может...
