Brizer
Мне тут знакомый электрик такую фишку сделал, когда машина заглушена можно стеклоподёмниками управлять.
dimon2109
Авто: ВАГ
Умница!
А мне всё лень... Напрягает включать зажигание, если стоишь с заглушенным двигателем!
Brizer
ОН, релюшку маю забрал, а другую поставил,- говорит, что он её замкнул в нутри и всего делов.
dimon2109
Авто: ВАГ
Brizer писал(а):ОН, релюшку маю забрал, а другую поставил,- говорит, что он её замкнул в нутри и всего делов.
Замкнул релюшку?
Это же всё равно, что её убрать и просто провода соединить? И чё её ставить?
Brizer
Низнаю точно, но он мою забрал, а свою поставил. Видемо уже готовая была. Сказал что просто замкнул и если ЧЁ (хотя сказал что не чего не бедет), то только предохранитель сгорит!
2108ZZZ
Brizer писал(а):Низнаю точно, но он мою забрал, а свою поставил. Видемо уже готовая была. Сказал что просто замкнул и если ЧЁ (хотя сказал что не чего не бедет), то только предохранитель сгорит!
Это обычная перемычка, просто в корпусе от реле она выглядит красивей :cool:
zss
А мне изначально на 09 ставили с возможностью работы с выключеным зажиганием. А что заводские работают только при включеном зажигании?
dimon2109
Авто: ВАГ
zss писал(а):А мне изначально на 09 ставили с возможностью работы с выключеным зажиганием. А что заводские работают только при включеном зажигании?
Угу!
terem
Авто: 2115
2115. когда сигнализацию ставил попросил установщика запрограммировать свободную кнопку брелка на подьем стекол .
т.е. если заглушили машину с открытыми окнами и потом захотели поднять стекла нажимаете кнопку и стекла поднимаются .
но чтоб опустить надо включать зажигание .
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
У меня тоже на 099 подьёмники работают без зажигания.Второй год и ни разу не прогорел предохранитель!А вот прикуриватель надо зажигание включать(((((
2108ZZZ писал(а):Brizer писал(а):Низнаю точно, но он мою забрал, а свою поставил. Видемо уже готовая была. Сказал что просто замкнул и если ЧЁ (хотя сказал что не чего не бедет), то только предохранитель сгорит!
Делают в реле потому что не надо сопли лепить, а просто вставить на штатное место переделанную реле. Внутри реле достаточно проложить под язычок кусочек алюминия, отрезанный от бирки которая была на ключах у новой машины. Такое вот безотходное производство.
Ну и можно перекусить проводок катушки реле, чтобы ток зря не хавала.
