Rabit
Вот уже неделю мучаюсь, может ума не хватает? Подскажите плиз, такая беда:
Было заменено все, включая главный целиндр томозов... от старых тормозов осталось: С одной стороны внутренний цилиндр суппорта передних колес, с другой внешний, магистральная трубка и регулятор давления задних тормозов... Машинке 20 лет, можно представить в каком все состоянии.... Оставщшиеся целиндры суппорта вроде работают нормально, колодки сжимают и т.п. Система герметична.... Но тормозят только задние колеса... переднее правое только иногода клинит при торможении... Прокачивал не раз, воздуха нет...
Вопрос 8-)
С чего продолжать сначала? с оставшихся старых целиндров суппорта, или с регулятора давления заднего тормоза?
_Andrey
Авто: 21063 89г.
В твоем случае проще заменить все, что осталось от старой тормозной системы. Все сразу.
Женя
А трубки тормозные ты менял?
Rabit
Женя 83 писал(а):А трубки тормозные ты менял?
да...Поменял все трубки, шланги... Из старого соталась только магистральная трубка, и трубка от регулятора давления, на Т-отвод на зад. колеса, и шланга на Т-отводе... Тормоза прокачиваются, т.е. дело не в трубках...
Женя
Когда прокачиваешь, насколько сильная струя тормозухи идёт? Если сильная, значит смотри колодки, тормозные диски. Может что-то неправильно собрал.
Rabit
Женя 83 писал(а):Когда прокачиваешь, насколько сильная струя тормозухи идёт? Если сильная, значит смотри колодки, тормозные диски. Может что-то неправильно собрал.
да вроде несильно, так же как и сзади примерно...
Женя
Если ты правильно определи (должна на пол-метра стрелять), значит что-то ей мешает, либо засорилась трубка, может погнулась, а может и прокачал плохо. Может и ГТЦ быть бракованным.
Rabit
Женя 83 писал(а):Если ты правильно определи (должна на пол-метра стрелять), значит что-то ей мешает, либо засорилась трубка, может погнулась, а может и прокачал плохо. Может и ГТЦ быть бракованным.
есть подозоение что несоапали отверстия на болте и на резиновой шланге которая идет от трубки на суппорт.... как можно єто проверить или поправить правильно?
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Они и не должны совпадать. Там выемка на болте и по ней тормозуха проходит.
