Спасиб SH102
это я уже продумывал (БСК не вопрос подключить)
Да только этот БСК проверяет уровень при повороте ключа!!!
а потом ему по барабану есть тосол или нет, он не контролирует и еще это сбрасывается только повторным включением зажигания
(от такова контроля толку ноль)
Родной штекер я видел когда печкой занимался (по крайне мере концы там есть)
Желательно решить так
чтоб интервал проверки был раз в 30 сек
К примеру если в течении 30 сек датчик не видит тосол подавался Мерзкий сигнал
А вот каким макаром это можно решить ХЗ ????(удобнее конечно было бы засунуть это в БСК)
Потом насколько я предполагаю, там датчик не просто тупо замыкает контакты
а там кажись что?то типа геркончика стоит (точно не знаю как называется ента фиговина)
а где наш
Alexander_SH насколько я помню он профи в автомобильной электронике, что он может интересно предложить:?: , путь решения,
а может еще кто хорошо дружит с паяльником
: или есть идеи:?:
