Женя
Если в правом переднем колесе у меня 1атм, а в левом переднем 2атм. В какую сторону будет уводить машину. Естественно, что всё остальное в норме: развал, покрытие дороги и т.д. Варианты ответов: влево, вправо
OldWalkman
ИМХО при разгоне и движении без торможения -- вправо. При торможении -- резко влево.
Певые метры торможения. Потом уже ГАИ в протоколе констатирует сторону.
Пятно контакта у спущенного колеса больше, на установившихся режимах сопротивление будет больше правого, туда и будет уводить. При торможении штатно отработает левое колесо. Правое будет реагировать мягче.
С тормозами, резиной лучше не шутить!
George 24
OldWalkman писал(а):ИМХО при разгоне и движении без торможения -- вправо. При торможении -- резко влево.
Певые метры торможения. Потом уже ГАИ в протоколе констатирует сторону. ((
Думаю что если с большой скорости тормознуть резко правая покрышка вдобавок провернётся и разбортуется.
