Странности с зарядкой АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странности с зарядкой АКБ вывод темы на печать
LDR
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:31
С зимы енто началось
Вечером приеду поставлю на стоянку
Утром завожу все как часы заводится Smile
но лампа АКБ не тухнет минут 20
после прогрева и дозарядки тухнет и целый день все нормально
на след утро тоже самое
с каждым месяцем лампа тухла все через дольшие промежутки времени
В конец эффект стал появляца и на горячей машине постоявшей всего 2 3 часа
но проблем с пуском даже по звуку от стартера не ошушалось никаких
вчера пришлось проехать 30км вечером завел как обычно все ок
лампа не потухла и так и не тухла но конца пути
к концу пути вижу фары дохнут Smile мафон вырубилса Smile двигатель работает без каких либо признаков неисправностей
утром поменял АКБ , старый конечно посажен, намомент снятия 11.5в на нем было но визуально после 2ух лет и пробега 36000 как новый
клемы чистые уровень во всех банках кроме плюсовой в норме
в плюсовой чюток занижен
плотность электролита 1.2
с новой АКБ таже фигня лампа когда хочет зажигается когда хочет тухнет
долго говорю :-)
так что это ремень динамы? вроде натяг в норме
регулятор? что бывает такое? то работает то нет
клемы АКБ мертво сидят
подскажите кто знает плз
С уважением
LDRunner.
LDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:42
Попробуйте заменить регулятор напряжения (он со щетками). СтОит не дорого (ок. 110 руб). Работы на 10 минут. Снять клеммы под гайкой с гены. Снять пласт. крышку гены (она на защелках). Отвинтить 2 винта регулятора.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LDR
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 21:34
точно!
менять не пришлось пока но надо поскорее обзавестись запасным регулятором
открыл пластмассовый кожух генератора, снял регулятор
а на нем одна из шеток запала вовнутрь я даже енто чудо сфотографировал, жаль вставки можно делать только с внешнего урла
атоб качнул картинку суда
повидимому пыль самой шетки или внешняя какая забилась в пластмассовый кожух где пружина шетки, там со стороны контакта
зачемто отверствие есть вовнутрь :-(
продул разходил поставил назад все заработало
надолго ли незнаю но есть еше один сопутсвуюший вопрос
на девятке у меня когдато была проблемка с регулятором
шетки просто стерлись
очень неосмотрительно я поступил тогда оставил старый регулятор там где меняли ( времени самому сделать ето небыло)
тот что новый поставили ужастно фиговый был недозаряжал АКБ
штуки 3 потом покупал в разных магазинах 2 из которых также перезаряжали и недозаряжали
последний работает досих пор довольно стносно но тоже при далнем свете подсаживается напряжение , отец експлуатирует эту девятку
так вот на теперяшней моей 112 у етого регулятора конструкция вроде другая чем у девяточного
есть ли возможность если понадобиться на новый щеточный корпус
поставить старый кристал регулятора?
ктонибудь испытывал проблемы на 112 после замены с заводского на те что продают в магазинах?
заранее спасибо
С уважением
[/img]
LDRunner.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:22
LDR писал(а):
С зимы енто началось...
Причин может быть несколько - регулятор напряжения, диодный мост или неконтакт в генераторе. Регулятор подобрать работающий трудно - много брака. Проще всего взять любой китайский цифровой "тестер" и менять регулятор у магазина (чтоб сразу обменять неработающий экземпляр), замеряя напряжение на выходе, без нагрузки гена должен давать ~14 вольт, с включенным ближним светом не менее 13.5. Если несколько регуляторов перебраны, но напряжение на выходе всегда низкое то придётся разобрать генератор, прозвонить на пробой и обрыв диоды моста, на обрыв обмотки, возможно зачистить и пропаять соединения статора и "подковы" (там часто подгорает и плавится).
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
