Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Overkill писал(а):Не понял, ну работает карлсон потихонечку, почему это плохо?
Электромотор карлсона не рассчитан на постоянную работу. Скажете - так он же потихонечку будет крутиться? Ну да, может быть ничего и не будет... Но экспериментировать не хочется. Ибо гемора с внедрением такого устройства - выше крыши, а польза весьма сомнительна. ИМХО.
UDima
Авто: 099i & 101
Alex07-11i писал(а):Электромотор карлсона не рассчитан на постоянную работу. Скажете - так он же потихонечку будет крутиться? Ну да, может быть ничего и не будет... Но экспериментировать не хочется. Ибо гемора с внедрением такого устройства - выше крыши, а польза весьма сомнительна. ИМХО.
согласен, вещь АбсАлютно не нужная, как, впрочем, и многие другие их изобретения 8-)
это новый мотор будет потихонечку крутиться, а скажем, годовалый будет просто стоять и греться и сгорит к ...матери
(смазка то во втулках засохла, да и генератор меньше напряжение даёт, т.к. окислились контакты, вот и нехватает напругипровернуть моторчик)
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Alex07-11i
Прочитал. В принципе - все правильно. Но (повторюсь) желания внедрить такое на свое авто не возникает. Во-первых - сомневаюсь, будет ли такой режим полезен электродвигателю карлсона. Во-вторых - просто не стОит вся эта суета результата, который будет достигнут (да и будет ли результат?). Полностью исправная система охлаждения вполне справляется с возложенной на нее задачей. А выискивать и отлавливать в ее работе мелкие "вошки" - не привлекает как-то...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
И я про то же! Моя мысль была - почти то, что и у автора темы - не регулировать обороты карлсона, а только плавно включать (ну и выключать) его, установив не блок регулировок и т.д., а реле плавного включения (реле DRL-30-S в Режиме 2):
Насчет регулировок - полностью согласен с UDima, я был того же мнения с самого начала, когда говорил только о "мягком пуске" за 0,1-0,3 секунды. Да и "плавное включение" (за 1-2 секунды) имеет свое окончание цикла - полный ток, что не даст двигателю стоять на месте из-за трения застывшего масла или грязи.
Долгое обсуждение было еще и
здесь (я уже упоминал).
А на меня почему-то начали нападать!
К тому же, не доп.монтаж, а просто замена реле одного на другое (помним про moneyback).
Tom669
Реле DRL-30 у меня стоит на ближнем свете. Мне нравится. Думаю поставить и на карлсон, но заказать очнь трудно что либо из представленного на сайте. Обычно на письма или не отвечают или отвечают, что товара в нвличии нет и появится в необозримом будущем. На заказ и получение реле у меня ушло около пяти месяцев.
Fridrich
Tom669 писал(а):Реле DRL-30 у меня стоит на ближнем свете. Мне нравится. Думаю поставить и на карлсон, но заказать очнь трудно что либо из представленного на сайте. Обычно на письма или не отвечают или отвечают, что товара в нвличии нет и появится в необозримом будущем. На заказ и получение реле у меня ушло около пяти месяцев.
Если Вы знаете способ определения спроса кроме как выпуск небольших партий и продажа их за определенное время - сообщите, пожалуйста! Все фирмы-производители будут Вам очень признательны! Особенно производители автоэлектроники для отечественных машин...
Кстати, сейчас DRL-30-N, DRL-30-NR, LC-10-6 и LC-09-6 есть без ограничений (из автоэлектроники). Некоторые другие позиции (автоэлектроники) уже сняты с производства, некоторые - еще в стадии "определения спроса". В чем проблемы? Вам отвечают в письмах - читайте, а не обижайтесь.
Кстати, реле DRL-30-S сейчас как раз в стадии "определения спроса": будет спрос - будет производство... И заодно определяется отношение к подобным изделиям.
AL*21120
Alexander_SH писал(а):Кстати, реле DRL-30-S сейчас как раз в стадии "определения спроса": будет спрос - будет производство... И заодно определяется отношение к подобным изделиям.
Спрос есть, это, я надеюсь, Вы уже поняли? Только вот ложка хороша к обеду. Не боитесь, что пока вы спрос изучаете, появятся аналоги у других производителей?
Ответьте на конкретный вопрос:
Когда, где и за какую сумму я смогу купить это реле?
Готов купить из пробной партии 8-)
Fridrich
AL*21120 писал(а):Alexander_SH писал(а):Кстати, реле DRL-30-S сейчас как раз в стадии "определения спроса": будет спрос - будет производство... И заодно определяется отношение к подобным изделиям.
А где Вы спрос увидели? Спрос - это когда чел приходит в магазин и покупает! Или пишет по эл.почте и делает заказ. Иначе - всё это просто разговоры.
Пробными партиями товаров я не распоряжаюсь, к сожалению.
Для того, чтобы иметь представление о DRL-30 - Вы можете купить для начала DRL-30-N и обкатать его на своих фарах. Очень приятная вещица, по-моему. А при появлении DRL-30-S просто добавите его в Ваш автомобиль.
Аналоги - они уже есть у других производителей (СиличЪ, рязанские у-во регулирования карлсона...) - уже нечего бояться.
AL*21120
Alexander_SH писал(а):AL*21120 писал(а):Alexander_SH писал(а):Кстати, реле DRL-30-S сейчас как раз в стадии "определения спроса": будет спрос - будет производство... И заодно определяется отношение к подобным изделиям.
Спрос это когда есть люди, которые хотят купить определенный товар. Реле для плавного включения фар мне нафиг не надо, у меня ксенон стоит
, и дальним я пользуюсь только для мигания идиотам, которые меня протаранить пытаются, а вот реле с ограничением времени работы для обогрева стекла и зеркал и реле плавного включения вентилятора я бы купил, но ни того ни другого у Вас в продаже нет!!!
Fridrich
AL*21120 писал(а):Alexander_SH писал(а):AL*21120 писал(а):Alexander_SH писал(а):Кстати, реле DRL-30-S сейчас как раз в стадии "определения спроса": будет спрос - будет производство... И заодно определяется отношение к подобным изделиям.
Вот на дальний и поставьте! :cool:
AL*21120
нафига мне плавное включение дальнего, если я использую его раз в месяц, и то только для мигания? Я на эти деньги лучше в кино схожу
Так что при всем разнообразии идей и пробных партий, купить у Вас в реале нужную вещь я не могу
Fridrich
Идей-то у нас море! Денех токо обычно не хватает! Даже на кино!
