uncle Misha
Машина кабюраторная, панель механическая. Теперь сам глюк, скажем обороты 2000, стрелка скачет, точнее то падает, то поднимается, но не выше 2000, и не падает на 0, то встанет нормально...и такая ботва пока машина не нагреется, потом постепенно проходит в норму. Сам движок работает ровно, никаких косяков. Ставил свою панель на другую машину, все в норме. Пошел по схеме, подсовывал другой коммутатор, все так же. Массу проверял, штекера шевелил. Все остальные приборы робят нормально. Есть какие нибудь идеи по данному глюку?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
такую же байду на карбовой 21093 победить не смог :!:, чего только не делал, заменил коммутатор, заменил трамблер, т.к. были сомнения откуда сигнал берется для тахометра. Пропаял контакты в панели. Потом попробовал на другую тачку ставить - все ОК. На моей на холодную, стрелка при включении зажигания ложилась на отметку 80 и лежала там пока не согреется, при включении поворотников начинала колбаситься от 0 до 80 издавая характерный стук. Заменил монтажный блок!!! думал где дорожки окислились и идет наводка - не помогло. Вобщем так и продал машину, благо летом такая проблема исчезала и не появлялась. В сервисы обращался, но то что уже делал сам не расказывал, надеялся так сказать на профессионализм, но там кроме как замену панели приборов за2500 + 600руб. работа - не прелагали. Если разберешься - отпиши, вопрос этот уже 3 года мучает и ответов вразумительных нет.
