Sanek16
Может кто знает как определить какой шрус хрустит, внутренний или наружный! Хрустит и при вывернутом и при прямом руле!
Кир-кук
При вывернутом - наружний, на прямой может быть и внутрений.
Передок поднят?
Вадим 11
Если хрустит по прямой, значит скорее всего внутренний. У меня летом захрустел, причем на повороте сильнее, чем по прямой, думал наружный (внутри стоял новый всего пару тыщь откатал, а снаружи старый, поэтому на него и грешил), но после замены ничего не изменилось, поменял внутренний и все стало на свои места.
