Kirillavl
Подскажите, плз, что может быть и как с этим бороться. Ситуация следующая: Упала мощность, начало колбасить движок(несильно)+ при переключении передач на обычных 20 км/ч с 1-й на 2-ую, 40 км/ч с 2-й на 3-ю, 60 км/ч с 3-й на 4-ю, автомобиль начало дергать, пришлось переключать передачи больше раскручивая двигатель. Проверил компрессию, давление везде одинаковое, но при нажатии на педаль тормоза обороты уменьшаются. Поменял свечи(не помогло),потом сдох коммутатор(поставил новый), поменял вакуумник. Вроде стало получше, но небольшой расколбас остался, и такое ощущение, как будто все время в горку поднимаешся(движок с натугом работает). И все это происходит как на газе так и на бензине.
streloc
а какой вакумник то поменял ..... тормозов или трамблера? смахивает что на трамблере он дырявый или трубка слетела
Kirillavl
Вакуумник тормозов, а остальное посмотрю.
