Сильно троит и нет ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сильно троит и нет ХХ вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 18:22
3 дня назад двигатель при работе на бензине резко стал сильно троить и глохнуть на хх, я думал что умерла 3-я свеча, при отключении которой не происходило изменений в работе двигуна. Поменял свечи, они кстати все очень черные. Результата никакого, но при переключении на газ двигатель работает как часы. Зажигание крутил-бесполезно. На бензине езжу редко, но троить и плохо глохнуть (калильное зажигание) начал тогда, когда я километров 100 проехал на 76-ом бензине). Сейчас залил 92-й, но проблема осталась. Карбюратору 1,5 года, максимум на этом карбе на бензине проехал 3000 км, так как езжу на газу. На бензине прет неплохо, но с хх туго. Что делать? Карбюратор?
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 20:34
Кнопочка "Поиск" 3-я посчету во 2-м ряду.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Denis V. Khripunov
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 20:53
У тебя судя по свечам карб заливает. Смотри игольчатый клапан.
А третий горшок ни на что не влияет т.к. там компрессия маленькая IMHO
Denis V. Khripunov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 21:55
Поскольку на газу работате нормально, дело не в подсосе воздуха. Газ на подсос хуже бензина реагирует.
Так что первым делом вынь жиклер ХХ и почисти.
Если не поможет, сними карб и прочисти весь канал ХХ.
Есть еще система ЭПХХ, возможно она глючит.
Больше нечему. Удачи.
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:27
Ок, сейчас поеду на дачу карб снимать. Потом отрапортую Smile
oilmann
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:51
Для проверки последствий своей еще неначавшейся регулировке карбюратора по пути на дачу залил 5 литров 92-го на пустой бак. Приехал на дачу, достал инструмент и, для очередной пробы плохой работы двигателя на бензине завел движок.................. Сначала проперделся немного, а потом заработал как часы! Smile Вот каким бензином нас заправляли! Shocked Теперь буду всегда заправляться только на проверенных азс. А я неделю голову ломал почему двигатель на бензине умирает!!! Mad
Всем спасибо за советы Smile
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 18:05
Скорее всего дело не в бензине, а в его длительном отсутствии. При длительной езде на газе в карбе теряют эластичность всякие резинки, без бензиновой смазки начинает подклинивать механика.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 13:42
На бензине езжу каждую неделю, но километра по 2-3 до газовой заправки Smile Когда газ кончиться.
