Опыт: подопытный 21061...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опыт: подопытный 21061... вывод темы на печать
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 19:53
Итак после долгого раздумия приобрёл "тотальный очиститель системы питания и впускных клапанов" от Hi-Gear "Valves clean". Залил енту штуковину в бак, залил его по полной, теперь остаётся ждать...
Судя по инструкции ждать стоит мягкого очищения всей топливной системы, восстановления заводского состояния карбюратора и топливного насоса.
Подействовать сей чудо апарат должен судя по всему через 400км. (Полн. бак). Ну чтож будем ждать, отпишусь о результате, по моим пробегам случиться это должно дня через 2-3...
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 20:55
Ждём! Но уже сейчас результат сомнителен. 8-)
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 21:59
Тоже не питаю особого оптимизма, хотя не давно пользовался очистителем (промывкой в воду) для радиатора, той же марки - был приятно удивлён сколько всякой гадости отшкрябылось...
Aнджей
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 14:30
[quote="FreiDer"]Итак после долгого раздумия приобрёл "тотальный очиститель системы питания и впускных клапанов" от Hi-Gear "Valves clean". Залил енту штуковину в бак, залил его по полной, теперь остаётся ждать...
Имеется опыт (пару лет) использования для очистки того же самого оборудования средства Liqui Moli (очистка карб-ра). Реально очищает все, даже воду как-то связывает. Не надо лезть внутрь карбюратора, главное перед заливкой снять свой хороший и дорогой топливный фильтр для моноинжектора и поставить дешевый в прозрачном корпусе и с отстойником. Просто когда бак будет заканчиваться, пусть лучше он на себя ржавчину примет, его потом выкинуть и нормальный взад поставить. А вообще с моновскими фильтрами такая процедура будет редко требоваться, если заправляешся всегда на одной заправке, которая продает нормальный бенз.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 16:18
Мужики, може я консерватор, но лучшего средства промывки чем снятие бака, бензонасоса, карба - промывка всего снятого руцями и сборка в обратном порядке просто нету!!!!
потому как топливозаборник в баке делает забор топлива с самого дна, потому вся срань с бака как разлетится, только успевай ловить, При проведении демонтажа, все енто выливаешь мимо топливной системы!!
Мое мнение, которое являеться субъективним
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:14
Поддерживаю.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:18
[quote="Антилопа Гну"]Мужики, може я консерватор, но лучшего средства промывки чем снятие бака, бензонасоса, карба - промывка всего снятого руцями и сборка в обратном порядке просто нету!!!!
Это если совсем все очшень плохо. А если просто машина неустойчиао на холостом ходу работает, или провалы пошли - чего лишний раз туда лазить, резьбы напрягать, да и труда со временем сколько!
Есть нормальные проверенные промывки, приносящие только пользу.
Тоже чисто субъективоне мнение.
FreiDer
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 19:51
Итак, день первый пробежал около 100км. Очущения может быть несколько субъективные, но с утра довольно сильно пахло бензином в салоне, х.з. может промывка тут не причём, далее, заметил следующее раньше при утоплении педали газа более чем на 2/3 дальнейший её ход был слишком лёгким, и реакция машинки была запоздалая, теперь педаль стало более "упругой" чтоли Shocked и реакция более быстрая. Холостой ход устойчивости не получил как гулял (не сильно) так и гуляет. Что будет дальше будем посмотреть...
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 23:02
после большинства этих чудо препаратов как правило свечи на помойку , карбюратор в ацетон , промывка бака тож желательна так как эта гадость обязательно остается на дне
Может тебе повезет Very Happy
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FreiDer
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 20:41
День второй: ещё около 150км. изменениний нет, холостой ход не ровный (как и был) педаль газа всё ещё "упругая" вот что нравиться то нравиться. В целом впечатления: не навредило уже спасибо, а что-то даже изменилось в лучшую сторону, хоть чуть-чуть, и то хорошо.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 13:06
Если конечно будешь дерьмо всякое лить. Нормальное средство, которое годами разрабатывали, годами проверяли и которыми люди уже годами пользуются, чистят и свечи тоже. И они прекрасно работают.
newman
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 15:09
Правильно-сейчас с помощью автохимиии можно творить чудеса-например раскоксовку колец херней типа Vergaser Reiniger.Нормуль получается вкупе с ручными работами.
newman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 18:59
а мне тут давече посоветовали ацетон в бак налить
типа все промоет нафик =)
сам пробовать не стал, но "советчик" уж больно расхваливал, говорит еще что таким образом форсунки на инже хоршо чистятца Very Happy
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 19:12
И снова я, день 3-ий изменений 0, по стровнению с предыдущими отрезками нет. Текущий пробег 310км.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 05:51
Результат от применения очистителей в бак бывает если лить его с новья, причем каждые 5-7 тык. Если это средство залить в немолодую машинку, то почистится только бак, а вся кака из бака осядет в кабюраторе и двигателе.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 12:04
Периодичность профилактического испльзования Liqui MoLi - 2 тыс.км.
А чтобы кака попала не в двигатель и карб. люди ставят два фильтра - до бензонасоса моноинжекторный в металлическом корпусе, и после насоса - обычный в прозрачном корпусе (больше для того чтобы наблюдать, поступает ли топливо). Дальнейший механизм описан выше.
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:26
Анджей писал(а):
....главное перед заливкой снять свой хороший и дорогой топливный фильтр для моноинжектора и поставить дешевый в прозрачном корпусе и с отстойником. Просто когда бак будет заканчиваться, пусть лучше он на себя ржавчину примет, его потом выкинуть и нормальный взад поставить. А вообще с моновскими фильтрами такая процедура будет редко требоваться, если заправляешся всегда на одной заправке, которая продает нормальный бенз.
А как определить время смены фильтра? В обычном (прозрачном) понятно, забилси, топлива полный фильтра-меняй, а такие не прозрачные...
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
