После замены клапана ЭПХХ появились провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены клапана ЭПХХ появились провалы вывод темы на печать
dj_goblin
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 22:40
Добрый день!
На штатном карбюраторе вышел из строя электромагнитный клапан ЭПХХ. В аварийном режиме выдернул из него иглу и установил на место. Холостой ход появился, но обороты стали плавать.
Доехал до дома, купил новый клапан и установил его. Закрутил туго до упора. Холостые обороты идеальные, но при трогании с места и при переходе на вторую передачу и открытии дроссельной заслонки появился провал.
Вопрос: Что это означает и что делать?
В дополнении хочу сказать, что на старом клапане диаметр жиклера был 40, а на новом 41. Могло ли это стать причиной неисправности?
Заранее спасибо.
С уважением,
Дмитрий.
dj_goblin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 02:30
впору мистический трактат писать.
Может ускорительный насос.
Может смесь.
Может ....
но в общем одна проблема - обеднение или переобогащение смеси - отсюда рой по карбику.
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 02:31
еще может глючить блок ЭПХХ.
dj_goblin
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 03:18
Забыл сказать.
Когда обратно устанавливаю клапан с выдернутой иглой, то провалов не наблюдается, но снова начинают плавать холостые обороты.
sandman
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 11:45
Вообще, если меняешь клапан, то либо жиклер со старого надо вставлять, либо под новый жиклер карбюратор регулировать. Я на старой машине попадал в подобные переделки. Купи хороший клапан (итальянский) и дуй к карбюраторщику. Пусть он сам его поставит и все отрегулирует.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
