Трамблер, пружинки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трамблер, пружинки вывод темы на печать
AG
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 00:36
Народ!
Хочу настроить трамблер - реально ли сделать самому и как лучше? когда пружинки сильней в натяг или когда почти болтаются на стойках? помогите чем сможете =)
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зеленый
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 00:56
насколько я слышал жесткость пружинок там разная... так что сказать как лучше неуместно...т.к. сначало работает одна пружинка а потом две..
"Любите сюрпризы господа"
Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 01:54
так и есть, я просто замучился подгибать их.
сначала работает мягкая пружина, жесткая просто болтается, но вся проблемма в том - как сильно их гнуть (стойки).
Гнул их мучал - потом решил разогнуть их заведомо сильно, чтоб были жесткие, поездил, и сделал опять мягче, особой разницы не заметил, но чувствую что на расход это влияет и на детонацию, а так же на тягу на малых оборотах. Все делал при том же положении трамблера. Но вот парадокс - когда их разогнул сильно - край детонации сместился в "+", когда ослабил сместился в "-"(если трамблером крутить и начинать ее ловить), не наоборот ли должно быть? то есть делаем жестче - соответственно угол меняется меньше, делаем мягче - угол меняется больше. не могу понять как они должны быть, а стенда у нас не найти.
может у кого ссылка где валяется? или фото есть, хотя бы стоек пружин Smile
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 02:12
МПСЗ!
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AG
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 02:19
может и рад бы, да далеко больно нахожусь от мест продажи =)
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 08:03
Так по почте пришлют.
AG
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 11:39
во сколько выливается в денежке? =)
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 11:48
Около 2т.р. + 1т.р. за БК к нему (мониторинг параметров)
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 11:55
Цена блока 6-й+ версии в корпусе - 1700 руб.
Цена полного комплекта 6-й+ версии с датчиком давления и датчиком детонации и штуцером под впускной коллектор - 2450 руб.
стоит ли брать полный комплект?
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 16:05
В принципе можно обойтись без ДД и ДАД. Но лучше не стоит рисковать.
AleJar
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 20:25
AG, ты вроде не так понял суть регулировки...
На ХХ обе пружины висят сосиськами. При увеличении оборотов пружинка с меньшими усами и меньшей жёсткости начинает притормаживать центробежки. Кривая изменения(! не самого угла, а его изменения) УОЗ становится не 45 градусов, а что-то вроде 30. По мере набора оборотов в дело вступает вторая пружина, жесткая. Кривая падает до 10-20 градусов.
Отсюда мораль... Если изменилась жесткость пружин ничего ты не исправишь. Ты только можешь менять частоту оборотов движка, на которых вступает та или другая пружина.
Я делал так: Первая пружина практически сразу касается (нет болтанки), вторая с половины (именно касается усиком, а не растягивается) хода центробежного регулятора. На динамике машины сказалось очень положительно, но трамблер все равно выкинул Smile - вал болтался жутко. Спецом посмотрел регулировку на новом (ДААЗ) - именно так и стояло. Wink
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AG
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 06:38
Сорри упустил месейдж.
Суть в чем - в данный момент настроил так - разогнул стойки посильней. Долго катался и поднастраивал на слух и по ощущениям динамики - чуть пришлось подсогнуть (при тапке в пол на 50 кмч была сильная детонация - сильно разогнуты были). Сейчас судя по ощущениям расход снизился и машинка стала динамичней.
Суть то я понял - весной куплю инжектор =)
Volk_Guest
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 21:51
Про УОЗ и трамблёр
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=896&sid=74744528b973c0dc07642428befdf1b7
Volk_Guest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:43
UBER писал(а):
МПСЗ!
И куда этот сайт подевался???
Vladimir_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:17
в стадии реконструкции, наверно...
