Буйный
Авто: Приора-универсал
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
проверь состояние шлицивых соединений особенно в руле и состояние обоймы в руле на предмет трещин несмотря на то что редуктор пятерочный
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
может со временем пройдет, у меня тоже такое было
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
NoBush писал(а):У меня было подобное на шестерке. Сигу ставили и провода не правильно проложили - там в гитаре есть специальный канал для них, а "мастера" провода вдоль вала кинули, ну и карданчиком скребло по ним при вращении руля. Правильно говорят - снимай гитару - там все видно будет.
А я снимал, менял кронштейн - теперь не могу нормально кожух поставить, сходится с трудом, и край его у педалей слишком низко получается
фиг знает где упирается
как правильно надо провода укладывать?
mvp
