Тупит САУО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тупит САУО вывод темы на печать
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 08:39
Мужики, такой трабл - как только наступают холода у печки начинаются глюки, если тачка стояла ночью и все переключатели печки были включены, соответственно когда завожусь начинает дуть холодный ветер, и я выключаю печку, и вот после прогрева включаю печку и все она гонит холодный, раньше делал так - выключаю зажигание, выставляю все переключатели в ноль и завожусь, после того как 2 раза проделаю такую операцию, вроде как начинает греть, а сегодня с утра нифига, пока до работы доехал "змерз как маугли". В чем может быть причина и как лечить?
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 08:56
У меня тоже есть несколько траблов:
1) уменьшиласть скорость работы вентилятора равномерно во всех четырех режимах - как лечить?
2) при выставленной рукоятке заслонки "все на стекла" и максимально высокой температуре из боковых сопел совсем не дует. При уменьшении температуры до 22 градусов (рукоятка строго вертикально) резко усиливается поток воздуха именно их боковых сопел - рукоятка ведь должна управлять только заслонкой, смешивающей холодный и горячий воздух, а не перераспределять потоки. Surprised
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_chip
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 09:28
А у меня после ночной стоянки под дождем пропадает 3-я скорость, а потом появляется, что делать? Лезть туда не охота, уж больно геморно
Летать надо уверенно и падать красиво!
a_chip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
