Затеял я немыслимую вещь. Решил заменить свою старую раздолбанную высокую панель, на новую :cool: . Посмотрел сколько стоит евро
, после чего взял высокую
. На выходных в гараже разобрал старую снял ее целиком, обнаружил, что старый владелец не дружил, не только с аккуратностью, но еще и с электрикой. Такого понапутано. Более менее все разобрал исправил все косяки
. Подумал сначала махнуть сразу всю проводку целиком, но отложил это дело. Приступил к установке. И тут засада
. Центральное крепление не совпадает. Ниже сантиметра на три. Подумал, что может у одного криво получается, прикрутил сначала боковые верхние. Начал подтягивать центральное, не совпадает и все. Может ли такое быть? Или у меня руки кривые?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Макс1980 писал(а):Затеял я немыслимую вещь. Решил заменить свою старую раздолбанную высокую панель, на новую :cool: . Посмотрел сколько стоит евро , после чего взял высокую . На выходных в гараже разобрал старую снял ее целиком, обнаружил, что старый владелец не дружил, не только с аккуратностью, но еще и с электрикой. Такого понапутано. Более менее все разобрал исправил все косяки . Подумал сначала махнуть сразу всю проводку целиком, но отложил это дело. Приступил к установке. И тут засада . Центральное крепление не совпадает. Ниже сантиметра на три. Подумал, что может у одного криво получается, прикрутил сначала боковые верхние. Начал подтягивать центральное, не совпадает и все. Может ли такое быть? Или у меня руки кривые?
У нас всё что угодно может быть, нужно подгонять как говорится по месту, подкладывать, подкручивать и т.д.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да нормальные у тебя руки, просто ВП отстой. Зря на евро деньги пожалел ИМХО. Столько возни и какой толк как ВП была так и осталась.
volokh
Макс1980 писал(а):Центральное крепление не совпадает. Ниже сантиметра на три. Подумал, что может у одного криво получается, прикрутил сначала боковые верхние. Начал подтягивать центральное, не совпадает и все. Может ли такое быть? Или у меня руки кривые?
Что есть "центральное крепление" - в бардачке? Или отверстия для воздуха из печки?
Первое - надо панель (полку) в поперечной оси повернуть от себя снизу-вверх, максимально, чтобы не повело пластмассу в нижних боковых креплениях. В крайнем случае расточить отверстие.
Если второе, то так и должно быть. Если отверстия не сильно перекрываются, то берется ППЭ 6-8 мм и тонкий поролон (серый от компов). Делается сендвич поролон-ППЭ-поролон и вставляется между торпедо и печкой. отверстия вырезаются после установки. Второй вариант- покупается гофра для подвода горячего воздуха к карбу и с помощью монтажной пены фиксируется в боковых ответвлениях печки. Центральное делается только по первому варианту.
