ManOwaR
Подскажите чего могло произойти: авто на первой и второй передачах отказывается иногда ехать, т.е. стоишь на светофоре, ставишь первую, отпускаешь сцепление, даешь газ, а машина чуть-чуть вперёд катится (почти стоит) хоть обороты до 3000 поднимай хоть не поднимай. Иногда тоже самое при переключении с первой на вторую. После втыкания нейтральной и обратно нужной передачи (иногда несколько раз) проходит на время.
Storen
Сцепление под замену однозначно.
бери импорт.
Старик-Хаттабыч
бери импорт.
Однозначно сцепуху под замену!
D_Garry
Кстати, а если такая тема: про троганьи отпускаешь спепуху и чуть чуть добавляешь газ - машинку начинает сильно колотить и дергать. Если чуть посильнее погазовать - трогаешься плавно. Это тоже сцепуха, или где в другом месте смотреть?
2108ZZZ
ИМХО Вообще то так и должно быть
ManOwaR
Алихан писал(а):
бери импорт.
Ясно. А менять всё сцепление всборе или частично можно? Как по деньгам выдет и какое лучше брать?
Спасибо.
Chud
ManOwaR писал(а):
Алихан писал(а):
бери импорт.
Спасибо.
Обычно меняют в сборе,но можно снять и провести дефектацию.Сцепа в сборе стоит от 700-800(наша) до 1700-1800(импорт),работа по замене в сервисе 1200 в среднем по Москве.
Duche
Менять лучше все в сборе, а то можно потом на деньги попасть с заменой корзины и выжимного. А какое ставить - это на любителя и по деньгам. Еще совет: когда будешь менять, заодно проверь задний сальник коленвала, если подтекает - замени.
Сергей 22
ИМХО диск на шлицах заедает. Лучше сцепу в сборе менять.
